Очистка данных чертежа
С помощью функции Очистка чертежа можно исправить стандартные ошибки геометрии, возникающие в результате съемки, оцифровки и неаккуратного сканирования, перед определением топологии, выполнением анализа карты, печати карты или экспорта в формат геопространственных данных.
Для очистки, или подчистки, объектов на карте
  1. Откройте чертеж, содержащий объекты, требующие очистки, или запросите объекты в текущий чертеж.
  2. Поскольку во время очистки карта может быть изменена, перед запуском этой операции создайте резервную копию данных.
  3. Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карты""Очистка". найти
  4. Выполните в диалоговом окне "Очистка чертежа" следующие действия:
    • Выбор объектов и закрепление их якорями. Позволяет выбрать объекты, к которым применяется процедура очистки, и объекты, закрепляемые якорями. Нажмите Далее.
    • Задание параметров очистки. Выберите действия очистки и задайте параметры для каждой отобранной операции. Укажите, требуется ли корректировать ошибки автоматически или же выполнять каждую коррекцию после просмотра и подтверждения. Нажмите Далее.
    • Преобразование объектов после очистки. Укажите, как обрабатывать исходные объекты после завершения операции очистки. Нажмите Далее.
    • Задание маркеров для интерактивного режима. Если в разделе "Указание параметров очистки" выбрать "Интерактивно" для проверки очистки ошибок, укажите используемые маркеры ошибок. Нажмите Далее.
    • Сохранение параметров очистки. Чтобы сохранить параметры в виде профиля, нажмите кнопку Сохранить.
  5. Нажмите кнопку Finish (Готово).
    В AutoCAD Map 3D toolset проводится очистка с заданными параметрами и значениями.
  6. В зависимости от выбранного параметра (Интерактивно или Автоматически) в AutoCAD Map 3D toolset выполняется одно из следующих действий.
    • Если выбран Интерактивный режим, на экран в AutoCAD Map 3D toolset выводится список обнаруженных ошибок. Ошибки можно просмотреть и решить, что с ними делать. Например, можно установить маркеры на ошибках, откорректировать их или же игнорировать их.
    • Если выбран режим Автоматически, программа AutoCAD Map 3D toolset автоматически исправляет все обнаруженные ошибки и сохраняет результаты в командной строке.
