Используйте страницу По профилю элементов Карман - Доработка, чтобы создать траекторию, разбив элементы Карман на заданных Z высотах, а затем создав проходы по профилю на каждой Z высоте. Можно обработать несколько карманов на разной высоте Z, используя одну стратегию. Высоты Z определяются из предыдущей траектории выборки и используются для устранения больших плоских ступеней.
Направление резания — Выберите технологию фрезерования.
Выберите Направление резания из следующих:
Если у вас несколько проходов по профилю, то финишный проход по профилю может иметь другое направление резания.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск
, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Шаг со Стилем - Смещать модель:
Шаг со Стилем - Растр:
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
Шаг по Z — Введите расстояние между разными слоями обработки.
PowerMill создает Z-высоту до заданного значения шага по Z от верхней части заготовки с шагом по заданной Z-высоте. Окончательная Z-высота находится в нижней части заготовки. Определение Шага по Z учитывает существующие Z высоты (например, высоты, созданные с выбранной опцией Обработать плоскости). PowerMillрассматривает пары существующих Z-высот и создает дополнительные высоты таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало заданного значения параметра Шаг по Z.
, чтобы открыть диалоговое окно Высоты выборки для задания Z-высот вручную.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Сделать постоянным — Когда выбрано, все слои обработки находятся на равном расстоянии, а значение Шага по Z является максимальным шагом по Z. Когда не выбрано, разница между последовательными слоями обработки равна значению Шага по Z для всех слоев кроме последнего, который устанавливается на дно заготовки.
Опция Сделать постоянным не выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 15, -5 и -10.
Шаг по Z равен заданному для всех слоев (в данном случае 20), за исключением последнего, который определяется дном заготовки (в этом случае Шаг по Z равен 5).
Опция Сделать постоянным выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 20, 5 и -10. Это дает эффективный шаг по Z, равный 15.
Шаг по Z одинаков между всеми слоями, но необязательно равен заданному значению. В данном случае PowerMill использует Шаг по Z, равный 15, а не 20.
Доработка — выберите, чтобы активировать страницу Доработка, содержащую параметры для доработки. Если эта опция не выбрана, стратегия переключается на стратегию По профилю элементов Карман. Эта опция выбрана по умолчанию в этой стратегии.
Игнорировать фаски — Когда выбрано, фаски не обрабатываются.
Опция Игнорировать фаски выключена.
Опция Игнорировать фаски включена.
Игнорировать верхние скругления — Когда выбрано, верхние скругления не обрабатываются.
Опция Игнорировать верхние скругления выключена.
Опция Игнорировать верхние скругления включена.
