На вкладке Круговой диалога Массив создаются множественные Повороты траекторий.
Ориентация трансформации определяется главной рабочей плоскостью
или
, заданной на панели инструментов Информация.
Вкладка Круговой содержит следующее:
Угол — Введите угол между элементами в трансформации. Также вы можете использовать слайдер или задать Количество элементов, чтобы определить угол.
Фиксировать угол — Используйте, чтобы определить, вычисляется угол поворота автоматически или нет.
Вычислен — когда отображено, показывает значения, вычисленные PowerMill. Это предполагает, что вам нужен полный дуговой шаблон (Угол = 360/Количество).
Изменён — Когда отображено, показывает значение, введенное вами (или другим пользователем). Нажмите
, чтобы изменить это значение на автоматически вычисляемое значение. Значения Угол и Количество работают независимо. Это позволяет создать частичную окружность, а не полную окружность для шаблона.
и работают как переключатели.
Радиус — Введите радиус массива. Также вы можете использовать слайдер для определения радиуса.
Фиксировать радиус — Используйте, чтобы определить, задается ли радиус поворота автоматически или нет.
Вычислен — когда отображено, показывает значения, вычисленные PowerMill. Радиус - это расстояние от центра поворота (заданного
) до центра траектории.
По часовой — Нажмите, чтобы повернуть трансформацию по часовой стрелке на половину Угла. Нажатие на эту кнопку обновляет Угол.Исходная трансформация:
Нажатие
изменит ее на:
и сменит значение параметра Угол на -45
Против ЧС — Нажмите, чтобы повернуть трансформацию против часовой стрелки на половину Угла. Нажатие на эту кнопку обновляет Угол.
Ноль локальной СК — Когда выбрано, активная ЛСК является центром. Если нет активной локальной СК, то используется глобальная СК.
Начало координат габаритной рамки — Когда выбрано, началом координат является центр габаритной рамки, содержащей все объекты.
Переместить центр — когда выбрано, вы можете переместить центр графически путем перетаскивания или путем ввода координат, используя
или
и
в строке состояния.
Количество — Введите количество объектов в круговом массиве. Если блокировкой угла является
, то изменение этого поля обновляет угол. Если блокировкой угла является
, то Угол и Количество работают независимо друг от друга.
Поворот — Выберите, поворачивать или перемещать траекторию вокруг трансформации.
Повернуть и копировать:
Повернуть и переместить:
Сортировка — Выберите порядок, в котором будут обрабатываться повторяющиеся траектории.
По часовой — Создает траекторию, в которой повторяющиеся объекты обрабатываются в направлении по часовой стрелке.
Против ЧС — Создает траекторию, в которой повторяющиеся объекты обрабатываются в направлении против часовой стрелки.Подробности смотрите в разделе Пример кругового массива.
