Используйте объект «База данных», чтобы искать инструмент, который нужно использовать в текущем проекте PowerMill. Повторное использование существующего инструмента может сэкономить время.
Выберите вкладку «Главная» > панель «Инструмент» > «База данных», чтобы открыть диалоговое окно Поиск по базе инструмента.
Опции в этом диалоге группируются по типу:
Параметры поиска — Используйте Параметры поиска, чтобы ввести критерии поиска, необходимые для поиска нужного инструмента или инструментов. Вы можете выбрать инструмент, введя критерии поиска в любом наборе полей (или не вводя критериев поиска, чтобы показать всю базу данных для выбранного типа инструмента), а затем нажав на кнопку Поиска.
Удалить группу инструмента — Нажмите, чтобы удалить группу инструмента, выбранную в списке Группа инструмента.
Переименовать группу инструмента — Нажмите, чтобы переименовать группу инструмента, выбранную в списке Группа инструмента.Чтобы использовать для инструмента другой набор (существующих) режимов резания, необходимо заново задать группу инструмента на вкладке Режимы резания. Вы не можете использовать опцию Переименовать.
Выбор меток — Нажмите, чтобы выбрать метку инструмента в базе данных.Материал заготовки — Используйте опции Материал заготовки, чтобы задать материал заготовки. Отображаемый здесь материал заготовки ассоциирован со всеми вновь создаваемыми в PowerMill инструментами, независимо от того, как они создавались. Если инструмент создается из базы, он наследует режимы резания, которые соответствуют комбинации инструмента и материала заготовки в базе данных.
— Выберите существующий материал из списка.
Новый материал — Выберите, чтобы создать новый материал. Откроется диалог Новое имя материала.
Удалить материал заготовки — Нажмите, чтобы удалить материал заготовки, выбранный в списке Материал заготовки.
Переименовать материал заготовки — Нажмите, чтобы переименовать материал заготовки, выбранный в списке Материал заготовки.Патрон — Используйте опции Патрон, чтобы искать патроны в базе и применять выбранный патрон к заданному инструменту.
Загрузить параметры патрона — Выберите, как выбрать патрон из базы.
Выберите патрон — Выберите патрон из базы данных и примените его к заданному инструменту. Результаты поиска — Таблица Результаты поиска показывает все инструменты в базе данных, удовлетворяющие критериям поиска.
— Это поле показывает количество найденных инструментов.
Выбрать все результаты поиска — Нажмите, чтобы выбрать все перечисленные инструменты. Это полезно, если вы хотите создать больше одного инструмента за раз.
Отказаться от выбора результатов — Нажмите, чтобы снять выбор с ранее выбранных инструментов.
Правка — Нажмите, чтобы открыть диалог Изменить инструменты из базы данных.
Удалить — Нажмите, чтобы удалить выбранные инструменты.
— Это поле показывает базу инструмента, в которой производится поиск. Чтобы изменить текущую базу инструмента, нажмите
.Панель Просмотр сборки инструмента — Эта панель показывает выбранный инструмент, кромку, хвостовик и патрон.
Опции для базы инструмента — нажмите, чтобы показать параметры для Базы инструмента.
