Чтобы загрузить рекомендуемые значения для инструмента
, чтобы открыть диалог Изменить режимы резания и введите соответствующий Осевой шаг и Обороты шпинделя.Эти значения берутся как рекомендуемые значения в диалоге Подачи и скорости.
, чтобы загрузить рекомендуемые значения из активного инструмента.Также вы можете вручную редактировать отдельные значения. Отредактированные вручную поля имеют значок
Скорость шпинделя равна Скорость резания x 1000/3.14 x Диаметр инструмента; в виде формулы: n = Vc.1000/(
.Dc). Изменение Скорости шпинделя или Скорости резания автоматически обновляет второе значение.
Рабочая подача — это Количество зубьев x Подача на зуб x Скорость шпинделя; в виде формулы: Vf = Zn.fz.n. Изменение Рабочей подачи или Подачи на зуб автоматически обновляет второе значение.
Подача врезания - это Рабочая подача x Коэффициент подачи врезания или формула Vp = Fp.V
Задайте Коэффициент подачи врезания на странице «Инструменты» > «Подачи и скорости» диалогового окна Опции, доступного на вкладке «Файл» > «Опции».
Вы можете использовать диалог Подачи и скорости, чтобы внести изменения в значения Скорость резания и Подача на зуб активной вычисленной траектории. Когда внесены все изменения, и нажата кнопка Применить в диалоге Подачи и скорости, значения Оборотов шпинделя, Рабочей подачи и Подачи врезания изменяются и применяются к траектории, не вычисляя ее заново. Вы можете просмотреть изменения на странице Подачи и скорости диалогового окна траектории.
Если в диалоге Изменить режимы резания значение какого-либо поля задано как 0.0 или в нем нет значения, то оно не изменяет значения полей диалога Подачи и скорости.
