Используйте страницу Обработка элементов Паз, чтобы создать траекторию, которая обрабатывает элементы Паз в группе элементов.
Шаг по Z — Введите расстояние между разными слоями обработки.
PowerMill создает Z-высоту до заданного значения шага по Z от верхней части заготовки с шагом по заданной Z-высоте. Окончательная Z-высота находится в нижней части заготовки. Определение Шага по Z учитывает существующие Z высоты (например, высоты, созданные с выбранной опцией Обработать плоскости). PowerMillрассматривает пары существующих Z-высот и создает дополнительные высоты таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало заданного значения параметра Шаг по Z.
, чтобы открыть диалоговое окно Высоты выборки для задания Z-высот вручную.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
Только дно — Выберите, чтобы создать одну траекторию вдоль основания канала паза.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск
, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели.
