Добавление выступающего профиля
Инструмент "Сдвиг" позволяет добавить к стене плинтус, карниз и другие декоративные выступающие части, расположенные по горизонтали или по вертикали.
Видеоролик «Добавление выступающего профиля»
  1. Откройте 3D-вид или вид фасада, содержащий стену, к которой требуется добавить выступающий профиль
  2. Выберите вкладку "Архитектура"панель "Строительство"раскрывающийся список "Стена" ("Стена: сдвиг")
  3. В списке "Выбор типа" выберите требуемый тип выступающего профиля.
  4. Щелкните вкладку "Изменить|Разместить выступающий профиль"панель "Размещение" и выберите ориентацию выступающего профиля: "Горизонтальный" или "Вертикальный".
  5. При добавлении выступающего профиля к наклонной стене на палитре свойств выберите для параметра «Ориентация» значение «Перпендикулярно грани» или «Параллельно грунту». При замене вертикальной стены с выступающими профилями на наклонную стену выступающие профили остаются вертикальными, поэтому нужно вручную настроить их ориентацию, используя свойство экземпляра «Ориентация».
  6. Наведите указатель мыши на стену. Таким образом выбирается местоположение выступающего профиля. Разместите профиль, щелкнув мышью.
  7. При необходимости добавьте профиль к смежным стенам.
    Revit указывает расположение выступающего профиля на каждой из смежных стен.
    При работе в 3D-виде можно добавить выступающий профиль на все наружные стены, воспользовавшись ViewCube для поворота вида.
  8. Для построения выступающего профиля в другом местоположении щелкните вкладку "Изменить | Разместить выступающий профиль"панель "Размещение" и выберите "Повторно начать выступающий профиль". Укажите мышью местоположение нового профиля и щелкните для его размещения.
  9. Завершив размещение выступающих профилей, выберите "Изменить".
