Свойства экземпляра для витража
Измените свойства экземпляра для изменения зависимости снизу и сверху, образца сетки и других параметров для отдельного витража.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Зависимость снизу Базовый уровень витража. Например, Level 1.
Смещение снизу Высота витража относительно его зависимости снизу. Свойство доступно, только если зависимость снизу совмещена с каким-либо уровнем.
Примыкание снизу Указывает на присоединение низа витража к другому компоненту модели, такому как перекрытие. Не изменяется пользователем.
Зависимость сверху Витраж имеет высоту, заданную параметром "Неприсоединенная высота".
Неприсоединенная высота Высота витража, заданная при построении его эскиза.
Смещение сверху Смещение витража относительно его верхнего уровня.
Примыкание сверху Указывает на присоединение верха витража к другому компоненту модели, такому как крыша или потолок. Не изменяется пользователем.
Граница помещения Если установлен, витраж является границей помещения. Если сброшен, витраж не является границей помещения. До создания витража свойство не может быть изменено пользователем. После того как стена построена, свойство можно менять.
Связь с формой Указывает, что компонент был создан на основе формообразующего элемента. Не изменяется пользователем.
Поперечное сечение Определение того, будет ли стена вертикальной или наклонной.
Вырезание стены Отображается, только если для поперечного сечения выбран параметр «Наклонный». Задание угла для наклонных стен. Задайте угол в диапазоне от 90 до –90 градусов, где 0° — вертикальное положение. См. раздел, посвященный размещению наклонных стен.
Прим.: Положительный или отрицательный наклон, указанный в параметре «Вырезание стены», определяется направлением, в котором вычерчивается стена. Правое направление вычерчивания всегда положительное, левое — всегда отрицательное.
Образец вертикальной/горизонтальной сетки
Number Для конфигурации "Фиксированное число" значения этих параметров определяют количество элементов схемы разрезки. Максимальное количество равно 200.
Выравнивание Значение параметра определяет, как Revit выполняет выравнивание элементов схемы разрезки, если расстояние между линиями не позволяет равномерно разместить их по всей длине грани. Этот параметр также определяет, с какой стороны схемы разрезки добавляются и удаляются ее линии при изменении размера грани. Начало означает смещение схемы от конечной кромки грани. Центр — равномерное смещение от начальной и конечной кромок. Конец означает смещение схемы от начальной кромки грани.
Угол Выполняет поворот схемы разрезки стен на заданный пользователем угол. Значение параметра можно задавать для отдельных граней. В этом случае значение не отображается в текстовом поле диалогового окна. Значение должно находиться в интервале между 89 и –89.
Смещение от уровня Размещает схему разрезки на заданном расстоянии от кромки выравнивания. Например, параметру "Выравнивание" присвоено значение "Начало". Задано смещение в 1,5 метра. В результате Revit размещает первую схему разрезки в полутора метрах от начальной кромки грани. Значение параметра можно задавать для отдельных граней. В этом случае значение не отображается в текстовом поле диалогового окна.
Несущие конструкции
Использование несущих конструкций Режим использования витража в конструкции. До создания витража свойство не может быть изменено пользователем. После того как витраж построен, свойство можно менять.
Размеры
Длина Значение длины витража. Не изменяется пользователем.
Площадь Значение площади витража. Не изменяется пользователем.
Данные изготовителя
Комментарии Особые комментарии к витражу
Маркировка Марка, назначенная витражу. Значение должно быть уникальным для каждого витража в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.)
Стадии
Стадия возведения Стадия, на которой возводится витраж.
Стадия сноса Стадия, на которой сносится витраж.
