Редактор семейств — это графический режим редактирования в Revit, позволяющий создавать семейства и использовать их в модели.
Для создания семейства в редакторе семейств откройте шаблон. Шаблоны семейств могут содержать различные виды, такие как планы этажей и фасады. Окно редактора семейств по своему внешнему виду и функциям сходно со средой проекта в Revit, но на вкладке "Создание" расположены другие инструменты.
Способы вызова редактора семейств:
- Открыть или создать новый файл семейства (.rfa).
- Выбрать элемент, созданный с помощью типоразмера загружаемого или контекстного семейства, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Редактировать семейство". (Для редактирования элемента семейств его также можно дважды щелкнуть.)
Инструменты редактора семейств
- Инструмент Типоразмеры (вкладка "Создание"
панель "Свойства"
"Типоразмеры") позволяет открыть диалоговое окно "Типоразмеры". В нем можно создавать новые типоразмеры в семействе, а также назначать им параметры типа и экземпляра.
- Инструменты панели Размер (вкладка "Аннотации"
панель "Размер") позволяют, дополнительно к размерам, которые автоматически создаются в Revit при построении геометрии, добавлять в семейство постоянные размеры. Эта команда особенно важна при создании различных размеров семейства.
- Инструмент Линия модели (вкладка "Создание"
панель "Модель"
"Линия модели") позволяет строить плоскую геометрию в случаях, когда отображать объемную геометрию не требуется. Например, для дверных панелей и фурнитуры или воздуховодов можно построить только 2D эскизы и не создавать объемную геометрию путем выдавливания.
Линии модели всегда отображаются на 3D видах. Для управления их видимостью на видах в плане и видах фасадов выберите необходимые линии и перейдите на вкладку "Изменить | Линии"
панель "Видимость"
"Параметры видимости".
- Инструмент Символическая линия (вкладка "Аннотации"
панель "Узел"
"Символическая линия") позволяет строить линии, предназначенные только для обозначений. Символические линии можно использовать, например, на виде фасада для отображения направления открывания двери или направления потока, проходящего через соединительную деталь трубопровода. Символические линии не являются собственно геометрией модели. Символические линии отображаются только на видах, параллельных тому, на котором они были построены.
Можно управлять видимостью символических линий на разрезах. Выберите символическую линию и перейдите на вкладку "Изменить | Линии"
панель "Видимость"
"Параметры видимости". В диалоговом окне параметров видимости элементов семейства установите флажок "Показывать только для разрезов".
В этом же диалоговом окне можно задать видимость линий в зависимости от уровня детализации вида. Например, при выборе значения "Низкий" символические линии видны только в том случае, если семейство загружается в проект и размещается на виде с низким уровнем детализации.
Совет: В этом же диалоговом окне можно также задать параметры видимости типовых аннотаций.
- Инструмент Проем (вкладка "Создание"
панель "Модель"
"Проем") доступен только в шаблонах семейств, типоразмеры которых размещаются в основах (таких как стены или потолки). Чтобы создать проем, необходимо построить его эскиз на опорной плоскости и указать размеры. После создания проема можно выбрать его и указать, что при загрузке в проект он будет отображаться прозрачным на 3D видах и/или фасадах. Свойство прозрачности задается на панели параметров.
Прим.: С инструментом "Проем" также можно работать в среде проекта.
- Инструмент Опорная плоскость (вкладка "Создание"
панель "База"
"Опорная плоскость") позволяет создавать опорные плоскости, которые представляют собой бесконечные плоскости, предназначенные для построения линий и геометрии.
- Инструмент Вспомогательная линия (вкладка "Создание"
панель "База"
"Вспомогательная линия") позволяет создавать линии, сходные с опорной плоскостью, но имеющие логические начальную и конечную точки.
- Инструмент Управление (вкладка "Создание"
Панель управления
"Управление") позволяет размещать стрелки для поворота и зеркального отображения геометрии семейства после его загрузки в проект. На вкладке "Изменить | Разместить элемент управления"
панель "Тип элемента управления" доступны следующие варианты стрелок (можно выбрать несколько вариантов):
- Одинарная вертикальная
- Двойная вертикальная
- Одинарная горизонтальная
- Двойная горизонтальная
Revit обеспечивает вращение или зеркальное отображение геометрии относительно начала координат. Элемент управления в виде двух противоположно направленных стрелок позволяет зеркально отражать геометрию по вертикали или горизонтали.
Элементы управления можно размещать в любом месте вида. Рекомендуется размещать стрелки таким образом, чтобы их действие было очевидным.
В архитектурных проектах элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства дверей. Двойные горизонтальные стрелки позволяют менять сторону навески двери, а двойные вертикальные стрелки — направление открывания двери.
В проектах по проектированию систем элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства соединительных деталей трубопроводов. Управляющие стрелки позволяют разворачивать соединительные детали по горизонтали или по вертикали.
- Инструмент Текст (вкладка "Аннотации"
панель "Текст"
"Текст") позволяет добавлять в семейство текстовые примечания. Обычно эта команда используется в семействах аннотаций.
- Инструмент Текст модели (вкладка "Создание"
панель "Модель"
"Текст модели") позволяет поместить вывеску на здание или нанести текст на одну из его стен.
- Инструмент Разрез (вкладка "Вид"
панель "Создание"
"Разрез") позволяет создать вид разреза.
- Инструмент Компонент (вкладка "Создание"
панель "Модель"
"Компонент") позволяет выбрать тип компонента для вставки в окно редактора семейств. После выбора этого инструмента можно выбрать компонент в списке типоразмеров.
- Инструмент Обозначение (вкладка "Аннотации"
панель "Узел"
"Обозначение") позволяет размещать плоские графические обозначения аннотаций.
- Инструмент Компонент узла (вкладка "Аннотации"
панель "Узел"
"Компонент узла") позволяет разместить компонент узла.
- Инструмент Область маскировки (вкладка "Аннотации"
панель "Узел"
"Область маскировки") позволяет применить маску, перекрывающую элементы модели при использовании семейства для создания элемента в проекте.
- Инструменты Тело ("Выдавливание", "Переход", "Вращение", "Сдвиг" и "Переход по траектории") (вкладка "Создание"
панель "Формы") позволяют создать в семействе объемную геометрию.
- Инструмент Полые формы (вкладка "Создание"
панель "Формы"
"Полые формы") обеспечивает доступ к инструментам, позволяющим вырезать в семействе объемную геометрию.
- Инструмент Метка (вкладка "Создание"
панель "Текст"
"Метка") позволяет разместить в семействе текст метки. Этот текст представляет собой свойство семейства. При задании значения этого свойства оно будет отображаться в семействе.
Прим.: Данный инструмент можно использовать только для аннотационных обозначений.
- Инструмент Загрузить в проект (вкладка "Создание"
панель "Редактор семейств"
("Загрузить в проект") позволяет загрузить семейство непосредственно в любой открытый проект или семейство.
