Для любого типоразмера семейства можно создать новые параметры экземпляра или типоразмера.
Каждый новый параметр типа или экземпляра делает типоразмер семейства более гибким при использовании его в модели здания.
Создание параметров
- В Редакторе семейств выберите вкладку "Создание"
панель "Свойства"
("Типоразмеры в семействе").
- В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Создать" и введите имя нового типоразмера.
Таким образом, создается новый типоразмер семейства, который можно будет выбирать из списка типоразмеров после загрузки данного семейства в проект.
- В группе "Параметры" нажать кнопку "Добавить".
- В диалоговом окне "Свойства параметра" в группе "Тип параметра" выберите значение "Параметр семейства".
- Введите имя параметра.
- Выберите категорию.
- Выберите тип данных.
- Выбрать значение из списка "Группирование параметров".
Это значение определяет заголовок группы, отображаемый в параметре на палитре свойств после загрузки семейства в проект.
- При необходимости в разделе "Описание подсказок" нажмите кнопку "Редактировать подсказку". В диалоговом окне "Редактирование подсказки" введите текст подсказки, не более 250 символов, и нажмите кнопку "ОК".
- Установить переключатель в одно из положений: "Вхождение" или "Тип". Переключатель определяет, будет ли это параметр типа или вхождения.
- При выборе параметра "Вхождение" можно также выбрать "Параметр для отчетов".
- Нажмите кнопку «ОК».
По умолчанию новые параметры добавляются в список параметров в алфавитном порядке по возрастанию в группу, которая была выбрана при создании параметра.
- При необходимости используйте одну из кнопок "Порядок сортировки" (по возрастанию или по убыванию) для организация параметров в группах в алфавитном порядке по имени параметра.
- При необходимости, в диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" выберите параметр и с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" вручную измените порядок параметров в группе.
При загрузке в проект этот порядок параметров будет сохранен на палитре свойств (параметры экземпляра) и в диалоговом окне "Свойства типа" (параметры типа) для семейства.
Прим.: Кнопки "Порядок сортировки", "Вверх" и "Вниз" не доступны при редактировании параметров семейства форм арматурных стержней.
