При создании общего параметра семейства можно указать тип параметра в диалоговом окне «Свойства параметра».
панель «Свойства»
(«Типоразмеры в семействе»). В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры». Для свойства «Категория» выберите «Общие». Для свойства «Тип данных» выберите один из следующих вариантов. | Имя | Описание |
| Текст | Можно вводить произвольный текст для различных описаний. |
| Целое | Вводимое значение должно быть целым числом. |
| Number | Используется для количественных описаний. Можно использовать в формулах. Также можно вводить вещественные числа. |
| Длина | Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Может определяться формулой. Является типом по умолчанию. |
| Площадь | Используется для определения площади элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
| Объем | Используется для определения длины элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
| Угол | Используется для определения угла элемента или субкомпонента. Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. |
| Уклон | Может использоваться при создании параметров, определяющих уклон. |
| Денежная единица | Может использоваться для создания параметров, выражающихся в денежных единицах. |
| Массовая плотность | Значение, характеризующее массу единицы объема материала. |
| URL | Гиперссылка на пользовательский URL. |
| Материал | Задается параметр, для которого можно выбирать материалы. |
| Изображение | Устанавливает параметр, в котором может быть назначено определенное растровое изображение. |
| Да/Нет | Чаще всего используется для параметров экземпляра, которые имеют всего два возможных значения: «Да» или «Нет». В графическом интерфейсе этот параметр представлен в виде флажка. |
| Многострочный текст | Устанавливает параметр, в котором может использоваться длинный многострочный текст. Для ввода текста нажмите кнопку «Обзор» на палитре свойств. Прим.: Этот параметр, при использовании в качестве общего, несовместим с предыдущими версиями (вышедшими до версии 2016).
| <Типоразмер семейства...> | Используется для вложенных компонентов и позволяет переключаться между ними после загрузки семейства в проект. |
| Тип разделенной поверхности | Устанавливает параметр, с которым можно создать компоненты с разделенной поверхностью (панели и образцы штриховки). Для параметров этого типа в текстовом поле можно вводить формулы. Этот параметр доступен только при работе с семействами форм. |
