Видеоролик «Связать топографию с моделью здания»
Чтобы добавить среду, окружающую здание, свяжите топографию, предоставленную проектировщиком объектов инфраструктуры, с моделью Revit.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. публикация поверхностей из Autodesk Civil 3D;
  2. просмотр поверхностей в BIM 360;
  3. связывание топографии с моделью Revit;
  4. обновление измененной связи.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2021. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Если есть возможность получить поверхность топографии от проектировщика объектов инфраструктуры, работающего в Autodesk Civil 3D, ее можно связать с файлами Revit. Эта функция доступна для проектов, включающих рабочие процессы BIM 360. Прежде чем связать топографию, убедитесь, что на вашем устройстве установлен Autodesk Desktop Connector, а у вас и вашего коллеги из проектной группы, использующего Civil 3D, есть доступ к одному и тому же проекту в BIM 360.
Сначала в Civil 3D создаются поверхности для проектирования площадки. После создания поверхностей TIN на вкладке «Вывод» щелкните «Публикация поверхностей». В диалоговом окне выберите поверхности, которые требуется опубликовать. Из списка исключаются сетчатые поверхности и большие поверхности, содержащие более 1 млн точек. Перейдите в папку BIM 360, введите имя файла и щелкните «Сохранить». Щелкните «ОК» в диалоговом окне задания, чтобы опубликовать поверхность.
Чтобы убедиться в точности опубликованных поверхностей, их можно просмотреть в BIM 360.
После публикации поверхностей в проекте BIM 360 можно приступать к связыванию топографии с моделью Revit. Сначала откройте вид, на котором будет отображаться категория топографии. В данном случае открывается 3D-вид. На вкладке «Вставка» выберите «Ссылка на топографию». В диалоговом окне укажите папку BIM 360, в которой расположены опубликованные из Civil 3D поверхности, и щелкните «Связать».
Настроить расположение связи можно с помощью параметра «Авто — по общим координатам», выровняв начало координат (мировой системы координат) входящей геометрии с общими координатами файла Revit (точкой съемки). Если у входящего файла нет данных геолокации, будут совмещены центры обеих моделей. Если входящая геометрия состоит из нескольких поверхностей, каждая из них будет выступать отдельным элементом топографии.
Связи топографии можно установить на аналогичной исходной топо-поверхности Revit, чтобы продолжить проектирование.
Продолжить работу над проектом можно также в Civil 3D. В случае публикации изменений Civil 3D в BIM 360 необходимо заново загрузить связь в Revit для отображения. На вкладке «Вставка» щелкните Диспетчера связей. В диалоговом окне Диспетчера связей перейдите на вкладку «Топография». Здесь представлен список файлов связанной топографии. Выберите измененную топографию и щелкните «Обновить». Файл связанной топо-поверхности в модели Revit обновится и будет включать изменения, опубликованные в BIM 360.
Координируйте работу над проектом с помощью Civil 3D и Revit совместно с BIM 360 и связанной топографией.
