Связь с топографией
Создайте связь с топографией, созданной инженером-строителем объектов инфраструктуры, используя Autodesk Civil 3D.
Видеоролик «Связать топографию с моделью здания»
Топография предоставляет контекст для модели здания в Revit. Если позднее инженер-строитель обновит топографию, связанный файл можно загрузить повторно, чтобы увидеть изменения в модели Revit.
Связывание топографии
  1. Подготовьте Autodesk Desktop Connector.
  2. В Civil 3D можно подготовить топографию следующим образом:
    1. Создание топографии для проекта.
    2. Опубликуйте поверхности в BIM 360.
      Процесс публикации поверхностей может занять несколько минут. Когда все будет готово, данные топографии появятся в папке BIM 360.
  3. (Дополнительно) Проверьте топографию в BIM 360.
  4. В Revit свяжите топографию с текущей моделью следующим образом:
    1. Задайте координаты для модели здания.
      Определите точку съемки модели с помощью координат сетки (ГИС), полученной от инженера-строителя. Этот метод позволяет точно позиционировать модель на связанной топографии.
      Если этот шаг пропущен, связанная топография будет размещена центром по центру модели, и ее придется позиционировать вручную. См. раздел Позиционирование связанной топографии.
    2. Откройте вид в плане или 3D-вид модели здания.
      Используйте диалоговое окно «Видимость/графика», чтобы проверить, отображается ли топография на виде. Например, в виде плана площадки топография отображается по умолчанию.
    3. Выберите вкладку «Вставка»панель «Связь» («Связь топографии»).
    4. В диалоговом окне «Связь топографии» перейдите к топографии.
      Выберите соответствующий проект и папку BIM 360. В этом диалоговом окне приведена топография, которая содержит поверхности, обозначенные значком .
    5. Выберите нужную топографию и нажмите Связь.
Видимость/графика: топография появляется на текущем виде с учетом определенных для него параметров видимости и графики. С помощью диалогового окна «Видимость/Графика» можно управлять видимостью топографии на других видах.
Несколько поверхностей: если топография содержит несколько поверхностей, каждая из них обрабатывается как отдельный элемент в связи. Нажмите клавишу табуляции для выбора отдельной поверхности. См. раздел Выбор элементов в связанной модели и Работа со связанной топографией.
