Учетные записи Active Directory и проверка подлинности Windows
Администратор может создать учетную запись Vault Server с уникальными учетными данными, существующими только в Vault Server, или импортировать учетную запись Windows Active Directory.
Используя учетную запись Active Directory, пользователи могут войти в клиентские приложения Autodesk Data Management Server с помощью учетных данных Windows. Затем с помощью прав Windows можно управлять пользователями и группами.
Прим.: Проверка подлинности Windows доступна в Autodesk Vault Professional.
Учетные записи и группы пользователей домена можно импортировать в Autodesk сервер хранилище. Благодаря этому учетные записи можно создать с помощью данных Active Directory и пользователи могут войти в клиентское приложение Autodesk Data Management Server без новой учетной записи. Если учетная запись пользователя или группа уже существует на сервере, она может быть изменена на учетную запись или группу Active Directory. Учетную запись или группу, созданную с помощью импорта учетной записи Active Directory, можно отключить или понизить ее уровень в домене Active Directory, создав на сервере уникальную учетную запись или группу.
С помощью консоли сервера нельзя управлять учетными записями Active Directory. Можно только импортировать учетные записи Active Directory, повышать уровень учетных записей сервера до учетных записей домена Active Directory или понижать уровень учетных записей Active Directory до стандартных учетных записей пользователей. Чтобы управлять учетными записями пользователей Active Directory и составом группы Active Directory, необходимо использовать элементы управления учетными записями на панели управления Windows.
