С помощью консоли сервера автоматизируется процесс резервного копирования и восстановления путем поиска баз данных и хранилищ файлов для всех хранилищ, включая главное, и создания копии в указанном месте. При восстановлении архивы распаковываются с сохранением структуры папок. Этот процесс называется "Мастер резервного копирования и восстановления".
Статистика резервного копирования
Сводка сервера Data Management Server отображается на главной панели и содержит следующую статистику.
- Количество дней с момента последнего инкрементного резервного копирования.
- Количество инкрементных резервных копий с момента последнего полного резервного копирования.
- Информация о том, выполняет ли сервер в настоящий момент инкрементное резервное копирование.
Если функция инкрементного резервного копирования и восстановления отключена, этот раздел сводки отображается серым цветом, поскольку имеют место административные операции или другие события, требующие полного резервного копирования. По умолчанию функция инкрементного резервного копирования и восстановления включена.
Создание инкрементных резервных копий на разных узлах в многоузловой среде может предотвратить восстановление данных. В многоузловой среде все операции резервного копирования и восстановления рекомендуется выполнять на одном узле.
Правила создания резервной копии в многоузловой среде
- Перед созданием резервной копии необходимо включить все хранилища узла.
- Перед созданием резервной копии выполните репликацию данных. Если репликация данных одного из хранилищ не выполнена, появится запрос либо на продолжение процесса резервного копирования, либо на его отмену. В случае продолжения в процессе резервного копирования выполняется автоматическая синхронизация данных. Однако при этом время, необходимое для резервного копирования данных, увеличивается, и доступ других серверов к базе данных для продолжения процесса резервного копирования невозможен.
- В многоузловой среде все операции резервного копирования и восстановления рекомендуется выполнять на одном узле.
- Для оптимальной работы создайте резервную копию на сервере, расположенном в сети ближе всего к базе данных SQL.
Правила для восстановления резервной копии в многоузловой среде
- Все существующие данные, база данных и хранилище заменяются при восстановлении резервной копии на узле. Все удаленные хранилища файлов отменяются после восстановления данных на узле. Администратор хранилища должен либо очистить, либо удалить старые неиспользуемые хранилища файлов.
- Если узел, на котором выполняется восстановление данных, не настроен для многоузловой среды, то после восстановления данных список узлов будет пуст.
- Если узел, на котором выполняется восстановление данных, настроен для многоузловой среды, то список узлов также восстанавливается; однако все хранилища на удаленных узлах отключаются. Включаются хранилища для текущего узла. Хранилища на удаленных узлах должны включаться администратором.
