Администрирование Vault Server
Подробные сведения о Vault Server и управлении хранилищами.
На сервере Vault хранятся файлы проекта и их метаданные, образующие хранилище. Управление этими данными выполняется с помощью Microsoft SQL Server — реляционной базы данных Microsoft. Серверная часть приложения может быть установлена как на сервере, так и на рабочей станции, к которой имеется общий доступ. Также существует вариант установки на отдельную рабочую станцию, куда устанавливаются вместе серверная и клиентская части программы.
Сервер Vault состоит из трех компонентов: веб-сервера, базы данных и хранилища файлов. На следующем рисунке показана стандартная конфигурация компонентов.
Сервер базы данных
Сервер базы данных отслеживает связи между данными. Он работает по принципу библиотечного каталога и содержит все индексы и указатели, позволяющие найти интересующую информацию. По умолчанию при установке Autodesk Vault 2021 Data Management Server устанавливается Microsoft® SQL Express Adv 2017. Microsoft SQL Express Adv 2017 можно обновить в любой момент после установки компонентов Autodesk Data Management Server.
Дополнительную информацию см. в разделах Требования к системе для продуктов Vault и Обновление Autodesk Vault.
Хранилище файлов
Файловое хранилище и сервер баз данных работают вместе. База данных предоставляет индексную информацию о расположении файлов. Хранилище файлов представляет собой безопасное расположение на сервере, в котором содержатся файлы.
Прим.: Нельзя перемещать, удалять и редактировать файлы непосредственно в хранилище файлов. Используйте консоль программы Autodesk Data Management Server для управления хранилищем файлов.
Веб-сервер
Для программы Autodesk Data Management Server требуется установить службу Microsoft Internet Information Services (IIS).
Прим.: Если компьютере, где размещен сервер, нужно выполнить установку для нескольких пользователей, то перед установкой сервера Autodesk Vault нужно сначала установить службы IIS, если они еще не установлены.
Прим.: Для завершения установки может потребоваться оригинальный носитель файлов установки Microsoft Windows.
Сервер Autodesk Vault представляет собой веб-приложение, в котором службы используются для управления взаимодействием клиентов и сервера с веб-службами. Взаимодействие между клиентами и сервером выполняется так же, как и взаимодействие с сайтом в сети Интернет. Веб-службы используют стандартные методы HTTP и по умолчанию осуществляют обмен данными через порт веб-сервера 80. Для многопользовательских конфигураций требуются службы Microsoft IIS.
Прокси-сервер
Прокси-сервер переадресует запросы от клиентских компьютеров на другие серверы. В некоторых сетях все клиентские компьютеры должны использовать прокси-сервер при обращении к веб-службам.
Если сеть использует прокси-сервер, то его можно настроить на использование имени узла или на пропуск прокси-сервера клиентов узла.
Прим.: Дополнительные сведения о настройке прокси-сервера см. в разделе "Настройка Vault для использования прокси-сервера" справки по установке Vault.
