Адаптация и создание свойств строк спецификаций, сопоставляемых со свойствами файла, для упрощения процесса управления проектом.
Создание определения свойства строки спецификации
Прежде чем свойство спецификации можно будет использовать, администратор должен дать ему определение.
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры Vault".
- Выберите вкладку "Типы поведения" в диалоговом окне "Параметры Vault".
- Выберите "Свойства".
- Нажмите кнопку "Создать".
- Введите имя нового свойства в диалоговом окне "Создание свойства".
- Выберите тип свойства из списка "Тип".
- Выберите "Спецификация" в списке "Связи", а затем нажмите "Закрыть".
Прим.: Свойства спецификации не могут быть связаны с другими объектами.
- На вкладке "Параметры" определите, требуется ли включить или отключить основной поиск.
- Введите значение в текстовом поле "Исходное значение".
- Типы текста или чисел: если нужно создать список значений для пользователей, щелкните поле "Значения списка" и создайте список.
- Перейдите на вкладку «Сопоставление» и сопоставьте пользовательское свойство со свойством строки спецификации.
Свойства строк спецификации могут иметь сопоставления, которые доступны только для чтения.
Прим.: Для свойств строки спецификации двунаправленное сопоставление не поддерживается.
Дополнительные сведения о создании сопоставлений пользовательских свойств см. в разделе Сопоставление свойств.
- Чтобы создать свойство строки спецификации, нажмите "ОК".
- Для удаления пользовательского свойства выберите требуемое свойство и нажмите кнопку "Удалить". При этом свойство не будет удалено из уже созданных запросов на изменение.
- Чтобы закрыть диалоговое окно "Определения свойств", нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Чтобы пользовательские или внутренние свойства строки спецификации отображались, их надо добавить в вид спецификации в качестве полей. Дополнительные сведения см. в разделе
Адаптация вида спецификации.
