镜像曲线
镜像曲线是原始曲线的镜像图像。
用于创建镜像曲线的曲线
过程
要创建镜像曲线,请执行以下操作:
    NURBS 对象必须至少包含一条曲线。
  1. 在 NURBS 工具箱中,启用 (创建镜像曲线)。
  2. 在“镜像曲线”卷展栏上,选择要使用的轴或平面。
  3. 单击要镜像的曲线,然后拖动可以设置初始距离。
    将创建镜像曲线。Gizmo(默认情况下为黄色)指示镜像的方向。变换镜像曲线的 Gizmo 将更改镜像的方向,从而允许您沿着未与局部坐标轴对齐的轴镜像。
  4. 调整镜像参数。
界面
在视口中,gizmo(默认情况下为黄色)指示镜像轴。
“镜像曲线”卷展栏(创建时间)
“镜像轴”组
使用“镜像轴”按钮可以控制镜像原始曲线的方向。
不能直接变换镜像曲线(只可以同时变换镜像曲线和 其父曲线)。通过变换其 gizmo 来对其进行变换。使用变换沿着任意轴进行镜像,而不是使用其中一个“镜像轴”预设来进行镜像。当变换镜像曲线时,可以实际变换镜像平面,以便“旋转”可以有效地沿着镜像曲线来旋转平面。(这与在“镜像”修改器中旋转镜像 gizmo 很相似。)
偏移
控制镜像与原始曲线之间的距离。
此参数可设置动画。
“镜像曲线”卷展栏(修改时间)
“镜像轴”组
偏移
控制镜像与原始曲线之间的距离。
此参数可设置动画。
替换基础曲线
用于替换父曲线。单击该按钮,然后单击曲线可以替换原始曲线。
