创建曲线子对象
曲线子对象是独立的点和 CV 曲线(与点曲线和 CV 曲线中描述的顶级点与 CV 曲线相类似),或是从属曲线。从属曲线是几何体依赖 NURBS 中其他曲线、点或曲面的曲线子对象。当更改原始几何体—父子对象时,从属曲线随之更改。
可使用“修改”命令面板上的“创建曲线”卷展栏给 NURBS 曲线创建曲线子对象。
提示: 仅基于单个曲线就可以旋转并挤出曲面子对象,请参见创建从属曲面。如果创建了从属曲线并想使用此曲线集(例如,它们之间的两个父对象和圆角)作为挤出曲面或放样曲面,请首先转到“曲线”子对象层级并使用“连接”将曲线连接起来。
创建从属子对象的操作需要选中一个或多个父对象。通常,您可以单击并拖动,或依次单击。还可以使用 H 键盘快捷键,以显示“选择子对象”对话框。这是用于选择父对象的选择浮动框的子集。(必须为 H 启用键盘快捷键覆盖切换才能以这种方式进行操作)。
创建曲线的工具箱按钮
这是用于创建曲线子对象的工具箱按钮:
创建一个独立 CV 曲线子对象。
创建一个独立点曲线子对象。
创建一个从属拟合曲线(与曲线拟合按钮相同)。
创建一个从属变换曲线。
创建一个从属混合曲线。
创建一个从属偏移曲线。
创建一个从属镜像曲线。
创建一个从属切角曲线。
创建一个从属圆角曲线。
创建一个从属曲面 - 曲面相交曲线。
创建一个从属 U 向等参曲线。
创建一个从属 V 等参曲线。
创建一个从属法向投影曲线。
创建一个从属向量投影曲线。
创建一个从属曲面上的 CV 曲线。
创建一个从属曲面上的点曲线。
创建一个从属曲面偏移曲线。
创建一个从属曲面边曲线。
