软管
软管对象是一个能连接两个对象的弹性对象,因而能反映这两个对象的运动。可以指定软管的总直径和长度、圈数以及其“线”的直径和形状。
利用软管为摩托车上一个实际的弹簧建模
过程
要创建软管,请执行以下操作:
  1. 从菜单栏上,选择“创建”“扩展基本体”“软管”。
  2. 拖动鼠标,定义软管的半径。
  3. 松开鼠标,然后移动鼠标以定义软管的长度。
  4. 单击以完成软管的创建。
示例:若要将软管绑定至两个对象,请执行以下操作:
  1. 添加软管和其他两个要移动以操纵软管末端的对象,如长方体。选择软管。
  2. 在 “修改”面板 “软管参数”卷展栏 “端点方法”组中,选择“绑定到对象轴”。
  3. 在“绑定对象”组中,单击“拾取顶部对象”,然后选择两个对象中的一个。
  4. 在“绑定对象”组中,单击“拾取底部对象”,然后选择两个对象中的另一个。
    软管的两端将连接到两个对象上。
  5. 移动其中一个对象。
    软管将调整自身,以保持与两个对象的连接。
界面
“软管参数”卷展栏
“端点方法”组
  • 自由软管如果只是将软管用作一个简单的对象,而不绑定到其他对象,则选择此选项。
  • 绑定到对象轴如果使用“绑定对象”组中的按钮将软管绑定到两个对象,则选择此选项。
“绑定对象”组
仅当选择了“绑定到对象轴”选项时才可用。可使用控件拾取软管绑定到的对象,并设置对象之间的张力。“顶部”和“底部”是专用描述器。两个绑定对象的位置可以彼此相关。
软管的每个端点由总直径的中心定义。该结束点位于要绑定到的对象的轴点。在“层次”面板 “调整轴”卷展栏中启用“仅影响效果”按钮后,可通过转换绑定对象来调整绑定对象与软管的相对位置。
顶部(标签)
显示“顶”绑定对象的名称。
拾取顶部对象
单击该按钮,然后选择“顶”对象。
张力
确定当软管靠近底部对象时顶部对象附近的软管曲线的张力。减小张力,则顶部对象附近将产生弯曲;增大张力,则远离顶部对象的地方将产生弯曲。默认值为 100。
底部(标签)
显示“底”绑定对象的名称。
拾取底部对象
单击该按钮,然后选择“底”对象。
张力
确定当软管靠近顶部对象时底部对象附近的软管曲线的张力。减小张力,则底部对象附近将产生弯曲;增大张力,则远离底部对象的地方将产生弯曲。默认值为 100。
“可用软管参数”组
高度
此字段用于设置软管未绑定时的垂直高度或长度。不一定等于软管的实际长度。仅当选择了“自由软管”时,此选项才可用。
“常规软管参数”组
分段
软管长度中的总分段数。当软管弯曲时,增大该选项的值可使曲线更平滑。默认设置为 45。
启用柔体截面
如果启用,则可以为软管的中心柔体截面设置以下四个参数。如果禁用,则软管的直径沿软管长度不变。
起始位置
从软管的始端到柔体截面开始处占软管长度的百分比。默认情况下,软管的始端指对象轴出现的一端。默认设置为 10%。
末端
从软管的末端到柔体截面结束处占软管长度的百分比。默认情况下,软管的末端指与对象轴出现的一端相反的一端。默认设置为 90%。
周期数
柔体截面中的起伏数目。可见周期的数目受限于分段的数目。如果分段值不够大,不足以支持周期数目,则不会显示所有周期。默认设置为 5。
提示: 要设置合适的分段数目,首先应设置周期,然后增大分段数目,直至可见周期停止变化。
直径
周期“外部”的相对宽度。如果设置为负值,则比总的软管直径要小。如果设置为正值,则比总的软管直径要大。默认设置为 -20%。范围设置为 -50% 到 500%。
平滑
定义要进行平滑处理的几何体。默认设置为“全部”:
  • 全部 对整个软管进行平滑处理。
  • 侧面 沿软管的轴向,而不是周向进行平滑。
  • 无未应用平滑。
  • 分段 仅对软管的内截面进行平滑处理。
可渲染
如果启用,则使用指定的设置对软管进行渲染。如果禁用,则不对软管进行渲染。默认设置为启用。
生成贴图坐标
设置所需的坐标,以对软管应用贴图材质。默认设置为启用。
“软管形状”组
设置软管横截面的形状。默认设置为“圆形软管”。
圆形软管
设置为圆形的横截面。
  • 直径软管端点处的最大宽度。
  • 边数软管的边的数目。边设置为 3 表示为三角形的横截面;4 表示为正方形的横截面;5 表示为五边形的横截面。增大边数,即可获得圆形的横截面。默认设置为 8。
长方形软管
可指定不同的宽度和深度设置。
  • 宽度软管的宽度。
  • 深度软管的高度。
  • 圆角将横截面的角倒为圆角的数值。要使圆角可见,“圆角分段”必须设置为 1 或更大。默认值为 0。
  • 圆角分段每个倒成圆形的角上的分段数目。如果设置为 1,则直接斜着剪切角;若设置为更大的值,则可将角倒为圆形。默认值为 0。
  • 旋转软管沿其长轴的方向。默认值为 0。
D 截面软管
与矩形软管类似,但一个边呈圆形,形成 D 形状的横截面。
  • 宽度软管的宽度。
  • 深度软管的高度。
  • 圆边数圆边上的分段数目。该值越大,边越平滑。默认值为 4。
  • 圆角将横截面上圆边的两个角倒为圆角的数值。要使圆角可见,“圆角分段”必须设置为 1 或更大。默认值为 0。
