CV 曲线子对象
CV 曲线子对象类似于对象级 CV 曲线。主要差别在于您不能在子对象层级上给出 CV 曲线渲染的厚度。
绘制三维曲线
当创建 CV 曲线时,可以用三维形式绘制该曲线。为此,有两种方法可供选择:
使用 Ctrl 键进一步移动鼠标将使最新的点离开构造平面。为此,有两种方法使用此键:
当偏移 CV 时,在构造平面的原始 CV 和偏移平面的实际 CV 上绘制一条红色虚线。可以将鼠标移动到非活动视口中,在这种情况下,3ds Max 可以在非活动视口中使用 CV 的 Z 轴设定 CV 的高度。这可使设置的 CV 高度更具精确性。
当更改 CV 高度时,仍可使用捕捉。例如,如果启用 CV 捕捉,则通过将 CV 捕捉到非活动视口中其他 CV 来设置 CV 与其他 CV 相同的高度。
过程
要创建 CV 曲线子对象,请执行以下操作:
  1. 在 NURBS 工具箱中,启用 (CV 曲线)。
  2. 在视口中,单击并拖动可以创建第一 CV 以及第一曲线段。松开鼠标按钮可以添加第二 CV。通过单击每个后续的位置可以将新 CV 添加到曲线。右键单击则可结束曲线创建。
    注: 如果无需拖动通过单击即可开始创建曲线,则也可以创建曲线的第一 CV。但是,如果松开鼠标,则超过五个像素将背离最初按下鼠标的位置,这将创建其他的 CV。
    当创建 CV 曲线时,可以按下 Backspace 来移除创建的最后一个 CV,然后以相反顺序移除上一个 CV。
    如果“在所有视口中绘制”处于启用状态,则可以在任何视口中绘制、创建 3D 曲线。
    要抬起构造平面之外的 CV,请按照“绘制三维曲线”的主题中早期描述的方法来使用绘制三维曲线键。
    与样条线一样,如果单击曲线的初始 CV,就会显示“闭合曲线”对话框。此对话框询问是否要闭合曲线。单击“否”可以使曲线保持打开状态,单击“是”可以闭合曲线。(也可以在曲线子对象层级上编辑曲线时将其闭合。)当在曲线子对象层级上显示闭合曲线时,初始 CV 显示为绿色圆,且绿色标记指示曲线的方向。
界面
“CV 曲线”卷展栏(创建时间)
在所有视口中绘制
可以在绘制曲线时在任何视口中使用。这是创建 3D 曲线的一种方法。禁用此此选项后,在开始绘制曲线的视口中完成绘制曲线。默认设置为启用。
当“在所有视口中绘制”处于启用状态时,也可以使用任何视口中的捕捉。
“自动重新参数化”组
使用此组中的单选按钮可指定自动重新参数化。这些控件与“重新参数化”对话框中的控件类似。此外,除“无”之外的所有选项都可以指示 3ds Max 对曲线进行自动重新参数化,即,无论何时通过移动 CV 和细化等操作进行编辑,都可以。
  • 无不会自动重新参数化。
  • 弦长选择弦长算法进行重新参数化。
    弦长重新参数化可以根据每个曲线分段长度的平方根设置结(位于参数空间)的空间。
    弦长重新参数化通常是最理想的选择。
  • 一致均匀隔开各个结。
    均匀结向量的优点在于,曲线或曲面只有在编辑时才能进行局部更改。如果使用另外两种形式的参数化,移动任何 CV 可以更改整个子对象。
“CV 曲线”卷展栏(修改时间)
角度
设置曲线的角度。向次数值越大,连续性越大。角度值越低,曲线分段就越不连续。该角度既不能小于 1,也不能大于曲线中 CV 数所允许的数值。次数为 3 的曲线足以代表连续的曲线。这些曲线是稳定的,且外观理想。默认设置为 3。
不建议将次数设置为大于 3 的数值,因为曲线度数越高,计算速度越慢,稳定性越差。之所以支持次数较高的曲线,主要是为了兼容使用其他曲面建模程序创建的模型。
CV 曲线中的 CV 数至少必须大于曲线的度数。
“自动重新参数化”组
  • 无不会自动重新参数化。
  • 弦长选择弦长算法进行重新参数化。
    弦长重新参数化通常是最理想的选择。
  • 一致均匀隔开各个结。
关闭
闭合曲线。如果已经使曲线闭合,将会禁用该选项。
重建
显示“重建 CV 曲线”对话框可以重建 CV 曲线。
重新参数化
显示“重新参数化”对话框可以重新参数化 CV。
