倒角多边形(多边网格)
倒角操作包括:首先挤出多边形,然后缩放挤出的多边形。将这些设置用于在“交互式操纵”模式中倒角多边形。
界面
启用小盒控件处于启用状态时,倒角多边形使用小盒界面。 有关使用小盒控件的详细信息,请参见小盒界面。
小盒界面
[倒角类型]
从下拉列表中选择同时对多个多边形执行倒角处理的方法:
  • 组沿着每一个连续的多边形组的平均法线执行倒角。如果倒角多个这样的组,则每个组将沿着其自身的平均法线移动。
  • 局部法线沿着每一个选定的多边形法线执行倒角。
  • 按多边形独立倒角每个多边形。
高度
采用场景单位指定挤出的范围。可以向外或向内挤出选定的多边形,具体情况取决于该值是正值还是负值。
轮廓量
使选定多边形的外边界变大或缩小,具体情况取决于该值是正值还是负值。
偏移(仅局部法线)
启用了“局部法线”时,设置用于对面进行倒角的偏移。设置为 1 时,将沿面的原始法线对其进行倒角。当两个或更多面共享某个边时,如果设置为 0,则结果向共享边的平均值偏移(局部法线的传统行为)。
确定
将设置应用于当前选择,然后关闭助手。等同的键盘按键:Enter
应用并继续
将设置应用于当前选择,并保留设置以便在随后更改选择时进行预览。等同的键盘按键:Ctrl+Enter
取消
关闭助手而不将设置应用于当前选择。不要反转以前使用的“应用并继续”。等同的键盘按键:Esc
