可编辑多边形设置
以下主题介绍用于编辑“可编辑多边网格”曲面的工具的设置。这些设置用于交互式操纵模式,在这种模式下可以参数化方式调整设置并立即在视口中查看结果。
助手界面
默认情况下,本部分介绍的大部分设置均使用小盒,这是一种“画布内”界面,其中包含一个动态标签和一组附加在视口上的按钮。小盒在“启用小盒控件”处于启用状态时可用;禁用时,软件使用标准设置对话框,如下图所示。两个接口效果相同。
当“启用小盒控件”处于禁用状态时,可编辑多边形设置使用标准对话框。
注: 另外,还可以在操纵模式下使用助手以调整“软选择”属性和某些子对象设置。有关详细信息,请参见选择并操纵。
可以使用您熟悉的基于鼠标的方法调整助手设置,这些方法包括单击并拖动微调器、下拉列表和键盘输入。但是,您也需要了解与助手界面进行交互的细节,具体如下:
设置持久性
除下面的情况外,设置将在当前会话期间一直有效,并且会影响相关工具的后续使用。例如,如果更改“桥”工具的“分段”值,并随后在直接操纵模式下使用了该工具,则会自动应用已更改的“分段”值。
直接应用某设置(通常是通过拖动子对象的方式)的情况除外。例如,使用助手更改“切角量”设置不会直接应用于子对象的切角操作,因为切角量是通过拖动设置的。
