松弛(多边网格)
使用“交互式操纵”模式中用于松弛顶点的这些设置。“编辑/可编辑多边形”中的“松弛”工作方式与松弛修改器非常相似:使用该选项可以通过朝向其相邻顶点的平均位置移动顶点来规格化每个受影响的顶点和其相邻顶点的距离。
注: 在对象层级,可以将“松弛”应用于整个对象。在任何子对象层级上,将“松弛”只应用于选定的子对象。
界面
启用了“启用小盒控件”时,“松弛”使用小盒界面;禁用此选项时,则使用标准设置对话框。有关使用助手控件的详细信息,请参见助手界面。
左侧:助手界面;右侧:标准对话框
数量
控制移动每个迭代次数的顶点程度。该值指定从顶点原始位置到其相邻顶点平均位置的距离的百分比。范围在 -1.0 到 1.0 之间;默认为 0.5。
迭代次数
设置重复此过程的次数。对每次迭代来说,需要重新计算平均位置,重新将“松弛值”应用到每一个顶点。默认值为 1。
保留边界点
控制是否移动打开网格边上的顶点。默认设置为启用。
当启用此选项后,在松弛其他对象时不移动边界顶点。当使用共享打开边的单个对象中的多个元素时,此选项尤其有用。
当禁用此复选框时,对象的所有顶点都处于松弛状态。
保留外部点
启用此选项后,保留距离对象中心最远的顶点的原始位置。
_____
确定
将设置应用于当前选择,然后关闭界面。等同的键盘按键:Enter
应用并继续
将设置应用于当前选择,并保留设置以便在随后更改选择时进行预览。等同的键盘按键:Ctrl+Enter
取消
关闭界面而不将设置应用于当前选择。不要反转以前使用的“应用并继续”。等同的键盘按键:Esc
