墙矩形样条线
使用“墙矩形”可以通过两个同心矩形创建封闭的形状。每个矩形都由四个顶点组成。墙矩形 与“圆环”工具相似,只是其使用矩形而不是圆。
墙矩形代表“有内墙的矩形”。
墙矩形的示例
提示: 在创建墙矩形样条线时,可以使用鼠标在步长之间平移和环绕视口。若要平移视口,请通过鼠标中键进行拖动或滚动鼠标滚轮。若要环绕视口,请按住 Alt 键并使用鼠标中键拖动或滚动鼠标滚轮。
过程
要创建墙矩形,请执行以下操作:
  1. 转到 “创建”面板,并启用 (图形)。
  2. 打开“形状列表”并选择“扩展样条线”。
  3. 单击“墙矩形”。
  4. 拖动并释放鼠标按钮可定义外部的矩形。
  5. 移动鼠标,然后单击可定义内部的矩形。
界面
“渲染”和“插值”卷展栏
大多数基于样条线的图形都共享这些参数。有关详细信息,请参见“渲染”卷展栏和“插值”卷展栏。
“创建方法”卷展栏
墙矩形图形提供了标准的创建方法选项:“中心”或“边”。有关详细信息,请参见“创建方法”卷展栏。
“键盘输入”卷展栏
从键盘创建墙矩形样条线。使用 X/Y/Z 设置指定中心点,使用其余参数指定尺寸,然后单击“创建”。创建样条线后,可以使用“参数”卷展栏控件调整其设置(请参见以下内容)。
“参数”卷展栏
长度
墙矩形截面的高度。
宽度
墙矩形截面的宽度。
厚度
墙矩形的墙的厚度。
同步角过滤器
启用该选项后,“角半径 1”将同时控制墙矩形的内侧角和外侧角的半径。它还保持截面的厚度不变。默认设置为启用。
角半径 1
截面的所有四个内侧角和外侧角的半径。
如果禁用“同步角圆角”选项,“角半径 1”将控制图形的四个外侧角的半径。
角半径 2
四个内侧角的半径。
仅当禁用“同步角圆角”选项时,“角半径 2”选项才可用。
注: 调整这些设置时要小心。它们之间没有约束关系。因此,可能设置大于该侧的长度或宽度的内半径(角半径 2)。
