切角长方体
使用“切角长方体”来创建具有倒角或圆形边的长方体。
切角长方体示例
过程
要创建标准的切角长方体,请执行以下操作:
  1. 从“创建”菜单上,选择“扩展基本体”“切角长方体”。
  2. 拖动鼠标,定义切角长方体底部的对角线角点。(按 Ctrl 可将底部约束为方形。)
  3. 释放鼠标按钮,然后垂直移动鼠标以定义长方体的高度。单击可设置高度
  4. 对角移动鼠标可定义圆角或倒角的高度(向左上方移动可增加宽度;向右下方移动可减小宽度)。
  5. 再次单击以完成切角长方体。
要创建立方体切角长方体,请执行以下操作:
  1. 在“创建方法”卷展栏上,单击“立方体”。
  2. 在立方体中心开始操作,在视口中拖动以同时设置所有三维度。
  3. 松开鼠标,然后移动鼠标以设置圆角或倒角。
  4. 单击以创建对象。
    可以更改“参数”卷展栏中立方体的单个维度。
界面
“创建方法”卷展栏
立方体
使长度、宽度和高度都相等。可以更改“参数”卷展栏中立方体的单个维度。
长方体
从一个角到斜对角创建标准切角长方体基本体,创建的标准体具有单个设置的长度、宽度和高度。
“参数”卷展栏
长度、宽度、高度
设置切角长方体的相应维度。
圆角
切开切角长方体的边。值越高切角长方体边上的圆角将更加精细。
长度分段、宽度分段、高度分段
设置沿着相应轴的分段数量。
圆角分段
设置长方体圆角边时的分段数。添加圆角分段将增加圆形边。
平滑
混合切角长方体的面的显示,从而在渲染视图中创建平滑的外观。
生成贴图坐标
生成将贴图材质应用于切角长方体的坐标。默认设置为启用。
真实世界贴图大小
控制应用于该对象的纹理贴图材质所使用的缩放方法。缩放值由位于应用材质的“坐标”卷展栏中的“使用真实世界比例”设置控制。默认设置为禁用状态。
