Sky 纹理
Sky 环境参数
Total_bright.
环境的总体亮度。有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0 到 5。默认值是 1。
太阳参数
Sun_bright.
太阳的颜色和亮度。默认的颜色明度为 0.5。
Halo_bright.
太阳周围的光环的颜色和亮度。默认的颜色明度为 0.1。
Elevation
太阳相对于地面的仰角的角度(以度为单位)。有效范围为 -10000 到 10000。滑块范围是 0(日出/日落)到 90(正午)。默认值是 45。
Azimuth
天空中的太阳围绕垂直向量的角度(以度为单位)。有效范围为 -10000 到 10000。滑块范围是 0 到 360。默认值是 145。
Size
太阳的大小(半径)。有效范围为 0 到 10000。滑块范围是 0 到 20。默认值是 0.531。
Blur
太阳周围的光环的大小(半径)。有效范围为 0 到 1000。滑块范围是 0 到 20。默认值是 1。
Atmospheric Settings
Sky_bright.
应用到天空颜色的比例系数。默认的颜色明度为 0.5。
Air_density
大气中空气的密度。空气越稠密,消散的灯光将越多。根据海拔高低考虑空气密度。高海拔天空几乎一直向上都是黑色的,而在地平线附近是蓝色的(“Air_density”值小于 1)。低海拔天空一直向上都是蓝色的,而在地平线附近是白色的(“Air_density”值大于 1)。滑块范围是 0 到 3。默认值是 1。
Dust_density
大气中灰尘的密度。滑块范围是 0 到 3。默认值是 0。
Sky_thickness
大气的厚度。有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0 到 10000。默认值是 1000。
Sky_radius
天空的外部半径作为“Sky_thickness”的倍数。“Sky_thickness”和“Sky_radius”值确定行星半径,而行星半径影响日落的外观。半径很大的行星将有非常红(或非常暗)的日落(可以调整“Sky_bright”来补偿太暗的日落)。
例如,如果“Sky_thickness”为 1000 而“Sky_radius”为 50,则天空的外部半径为 1000 x 50 = 50000 个单位,而行星的半径为 (1000 x 50) - (1000 x 1) = 49000 个单位。
有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0.01 到 300。默认值是 50。
地板参数
“Floor Parameters”控制环境的行星曲面的外观。
Has_floor
请将地板切换为“ON”或“OFF”。如果“Has_floor”为“OFF”,则地平线之下的环境是地平线之上的环境的一个镜像图像。
Floor_texture
地板的颜色或纹理。默认的颜色明度为 0.392。
云参数
Cloud texture
确定天空中的云分布的纹理。例如,“Fractal”纹理可创建非常逼真的云。默认情况下,不存在云纹理贴图(且不存在任何云)。
Cloud_bright.
来自大气中消散的环境光的云照明的亮度和颜色(环境光的数量取决于“Elevation”值)。默认的颜色明度为 0.5。
Sunset_bright.
当太阳在地平线之下且云在前面照亮时(例如,当太阳的“Elevation”值为 0 且其“Azimuth”值为 180 时)云照明的亮度和颜色。这是非常微妙的效果,仅在自然界的日出或日落过程中短暂地出现。使用高海拔云时,该效果更加显而易见。默认的颜色明度为 1。
Density
单独的云的密度。有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0(无云)到 5(大量的云)。默认值是 1。
Threshold
控制有多少天空被云所覆盖的“Cloud texture”的一个阈值。随着“Threshold”值增加,纹理的更暗的区域不会产生云。有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0(整个天空是多云的)到 1(无云)。默认值是 0.5。
Power
调整“Power”选项,可缩放和定位云。云密度是通过从裁剪到 0 的像素值减去“Threshold”,然后将得到的结果乘以“Density”得到的。若要控制“Cloud_texture”的取消聚焦的数量,请调整“Blur”值(在“Sun Parameters”下)。有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0 到 1。默认值是 1。
Altitude
云的高度。“Altitude”值不会极大地影响云的位置。相反,它确定大气遮挡地平线附近的云的程度。与高海拔云相比,低海拔云消失到霾中要慢得多。有效/滑块范围是 0 到 1。默认值是 0.2。
Halo_Size
由太阳发出的直接反射光形成的云照明的大小(半径)(例如,当太阳的“Azimuth”值为 0 时)。在厚云的边缘附近或在薄云中,直接反射光是最显而易见的。有效范围为 0 到无限。滑块范围是 0 到 50。默认值是 20。
Calculation Quality
曲线式大气所需的计算任务十分繁重。“Calculation Quality”参数不会极大地影响天空的外观,但确实影响进行计算的速率。
Sky_samples
在云层之上使用的采样数。请将“Sky_samples”值设置为 1 以获得最大速率。有效范围为 0 到 20。滑块范围是 0 到 3。默认值是 5。
Floor_samples
在眼睛和地平线之间的大气所使用的采样数。增加“Floor_samples”值会增加沿着地面的大气的效果。为 0 时,在眼睛和地平线之间不存在大气。有效范围为 0 到 20。滑块范围是 0 到 3。默认值是 1。
Cloud_samples
在云层之下使用的采样数。为 0 时,云不会在地平线处淡化为霭。有效范围为 0 到 20。滑块范围是 0 到 3。默认值是 5。
