使用项目标准的步骤
项目标准有助于确保项目的一致性。
  1. 在一个或多个标准图形中创建标准样式、显示设置和 AutoCAD 构件。
    标准图形可以是图形文件 (DWG)、图形样板 (DWT) 或 AutoCAD 标准文件 (DWS)。
    (可选)可以为不同的样式、显示设置和 AutoCAD 构件创建不同的项目标准文件。
  2. 如果需要,创建一个工具目录,它会根据样式的工具定义来使用标准图形中的相应样式。
  3. (可选)可以创建一个应在整个项目中使用的“内容浏览器”库。
  4. 将标准图形与项目关联。
  5. 如果有多个标准图形与样式相对应,那么,请定义每个标准图形应该控制的样式类型。
  6. 设置所需的项目同步行为。
    根据项目工作流的不同,可以选择不同的同步模式。例如,可以指定项目图形在打开后与标准进行同步,也可以指定只进行手动同步。
  7. 采用下列任一方法向项目图形中添加标准样式和显示设置:
    • 使用标准选项板中的工具。
    • 使用标准“内容浏览器”库中的工具。
    • 通过“样式管理器”和“显示管理器”从标准图形中复制样式和显示设置。
  8. 将项目图形与项目标准同步。可在打开项目图形时自动同步该项目图形,也可由用户手动进行同步。
  9. 更新任何不一致的对象。
