项目的 AEC 标准包括来自“样式管理器”和“显示管理器”的所有项。AEC 标准对象包含在同步过程中,可以通过项目图形得到更新。
它们包括以下这些项:
项目标准使您能够定义和分配一组用于项目的特性集定义、特性数据格式、明细表样式和对象标记。特性集定义、特性数据格式和明细表样式通过“样式管理器”进行创建和访问。明细表标记则通过项目工具选项板进行访问。
材质定义可以在项目中进行定义和分配。材质是对象样式的组成部分,应该与引用它们的对象样式包含在同一标准图形中。
可以在项目标准图形中定义图层索引样式,然后在项目中进行分配。但是,图层标准不是在项目标准中设置的。如果希望将图层标准与项目关联,则需将图层标准与用于元素、构件、视图和图纸的图形样板关联。
项目的配置文件定义是在一个或多个项目标准图形中指定的。配置文件可由多个对象使用,例如,体量元素造型或窗样式。
项目可以在一个或多个标准图形中具有一组分类定义。分类可用作建筑对象的报告和显示工具。分类会附着到对象样式上。如果希望在项目标准样式中使用分类,则该分类需要与引用它的对象样式存储在同一标准图形中。
可为项目定义标准显示模式、显示集和显示配置。这将确保图形对象在项目中的一致性显示。一个项目只能设置一个显示标准图形。
