北向箭头、基准点、匹配线、比例尺和修订云线(带有标记)的注释符号包含图块参照。
若要编辑图块的特性,请在图形中选择所需的工具,然后在“特性”选项板上修改下列特性:
“类别”/“特性” | 说明 |
“常规”/“颜色” | 注释符号的默认颜色由该符号所插入到的图层定义。可以手动选择其他颜色。 |
“常规”/“图层” | 注释符号的图层由工具的图层索引定义。可以手动选择其他图层。 |
“常规”/“线型” | 注释符号的默认线型由工具所插入到的图层定义。可以手动选择其他线型。 |
“常规”/“线型比例” | 基于图块的注释符号的线型比例在工具参照的图块中设置。若要修改图块的线型比例,必须运行 BEDIT。 注: 修改图块的线型比例将影响参照该图块的所有工具和符号。
“常规”/“打印样式” | 打印样式由为图形定义的打印样式表控制。若要修改打印样式,必须选择其他打印样式表。 |
“常规”/“线宽” | 注释符号的默认线宽由该符号所插入到的图层定义。可以手动选择其他线宽。 |
“常规”/“超链接” | 可以将超链接附着到图形中的某个注释符号。 |
“三维可视化”/“材质” | 在显示三维可视化样式中的图形时所用的默认材质由符号所在的图层定义。大多数情况下,材质设置不影响注释符号,因为注释符号通常不会显示在图形的渲染视图中。 |
“几何体”/“位置 X/Y/Z” | 符号的位置最初由它在图形中的插入位置定义。您可以修改其位置,方法是将符号拖到其他位置,或者在“特性”选项板中输入不同的位置坐标。 |
“几何体”/“比例 X/Y/Z” | 符号在插入后的比例由为图形定义的注释打印尺寸定义。可以手动修改比例。X、Y 和 Z 的值始终是呈比例的;修改 X 比例会同时修改 Y 比例和 Z 比例。 |
“其他”/“名称” | 符号参照的图块的名称。 |
“其他”/“旋转” | 旋转由插入符号的用户指定。在“特性”选项板上输入其他角度便可以修改旋转。 |
“其他”/“注释性” | 指明该符号是否参与注释比例。若要修改注释性行为,必须通过运行 BEDIT 来修改被参照的图块的注释性行为。 |
“其他”/“注释性比例” | 当前激活的注释比例(只对注释比例控制的符号可见)。 |
“其他”/“使方向与布局匹配” | 指明符号是否与图形布局的空间方向对齐。默认设置为“否”。若要修改方向行为,必须通过运行 BEDIT 来修改被参照的图块的方向。 |
“其他”/“图块单位” | 指定插入单位。若要修改此设置,必须通过运行 BEDIT 来修改被参照的图块的插入单位。 |
“其他”/“单位系数” | 指定图块单位与图形单位之间的转换系数。若要修改此值,必须通过运行 BEDIT 来修改被参照的图块的单位系数。 |
“属性”/“<属性名称>” | 如果注释符号的图块参照包含一个或多个可编辑的属性,可以直接在“特性”选项板中编辑这些属性。默认情况下,匹配线和比例尺包含可编辑的属性。 |
