关于编辑基于多段线的注释符号
防火等级线、匹配线和修订云线的注释符号包含多段线。
提示: 匹配线和带有标记的修订云线由图块参照与多段线组成。若要确认是否已选择多段线,请验证“特性”选项板中的下拉列表内是否选中“多段线”。
若要编辑多段线的特性,请在图形中选择所需的工具,然后在“特性”选项板上修改下列特性:
“类别”/“特性” 说明
“常规”/“颜色” 默认情况下,注释符号中多段线的颜色由该符号所插入到的图层定义。可以手动选择其他颜色。
“常规”/“图层” 注释符号的图层由工具的图层索引定义。可以手动选择其他图层。
“常规”/“线型” 默认情况下,注释符号中多段线的线型由工具中的线型设置定义。可以手动选择其他线型。
“常规”/“线型比例” 默认情况下,注释符号中多段线的线型比例由该符号所插入到的图层定义。可以手动选择其他线型比例。
“常规”/“打印样式” 打印样式由为图形定义的打印样式表定义。若要修改打印样式,必须选择其他打印样式表。
“常规”/“线宽” 默认情况下,注释符号的线宽由该符号所插入到的图层定义。可以手动选择其他线宽。
“常规”/“超链接” 可以将超链接附着到图形中的某个多段线。
“常规”/“厚度” 可使用厚度设置为二维多段线添加三维厚度。默认情况下,该值设置为 0,因为注释符号及其线条构件通常不需要三维拉伸。
“三维可视化”/“材质” 默认情况下,在显示三维可视化样式中的图形时所用的材质由符号所在的图层定义。通常不需要修改此设置,因为图形的渲染视图中极少使用注释符号。
“几何体”/“顶点” “顶点”选项显示当前可编辑的顶点数。使用箭头可以在顶点之间滚动。
“几何体”/“顶点 X/Y” 可以在这里编辑在上面的线条中选择的顶点的坐标。
“几何体”/“起始线段宽度” 该设置定义位于选定顶点起始位置的多段线段的宽度。
“几何体”/“终止线段宽度” 该设置定义位于选定顶点末端位置的多段线段的宽度。
“几何体”/“全局宽度” 可以在这里输入整个多段线的全局宽度。默认情况下,将使用工具中定义的线宽设置。
“几何体”/“立面” 该设置指定多段线的立面,该指定值相对于该多段线的对象坐标系的 Z 轴。默认情况下,在立面 0 位置插入注释符号。
“几何体”/“面积” 仅当设置的多段线具有宽度时,才需要设置此值。
“几何体”/“长度” 该值显示多段线的总长。
“其他”/“闭合” 该设置显示注释符号中的多段线是闭合的还是开放的。通常防火等级线和匹配线是开放的多段线;修订云线是闭合的多段线。
“其他”/“线型生成” 指定此设置可以在极短的多段线段上,使用比一般情况下选择的线型比例更小的线型比例。如果线型具有图案(例如虚线),而某些线段太短,以致无法显示该图案,则使用此设置将十分有用。在此情况下,启用线型生成将会使用适当的比例在这些线段上生成图案,使用的比例足够小,不过可以显示出来。
