定义空间的边界偏移类型的步骤
使用以下步骤可定义空间的边界如何进行偏移。可以在创建空间期间设置边界偏移类型,也可选择一个现有空间,然后修改其偏移类型。
对于非关联空间,可以选择手动和基于样式的偏移。对于关联空间,可以选择手动、基于样式和基于计算标准的偏移。
定义新空间的边界偏移类型
  1. 选择一种用来创建空间的空间工具。
    注: 或者,也可以 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “空间”下拉菜单 “空间”.
  2. 在“特性”选项板的“偏移边界”下,选择下列边界偏移类型之一:
    • 手动
    • 按样式
    • 按标准
  3. 创建空间。
  4. 选择要修改其边界计算的空间。
  5. 在“特性”选项板的“偏移边界”下,选择所需的边界偏移类型。
    根据您选择的类型,边界可能有不同的响应方式:
    关联性 切换前 切换后 效果
    非关联 手动 按样式 净边界、可用边界和总边界将根据样式偏移重新计算,并成为不可编辑边界。基准边界保持不变,并且是可编辑的。
    非关联 按样式 手动 净边界、可用边界和总边界保留其偏移,但变为可编辑边界。基准边界保持不变,并且是可编辑的。
    关联 手动 按样式 边界将根据样式偏移重新计算,且变为不可编辑。基准边界保持不变,并且不可编辑。
    关联 手动 按标准 边界根据面积计算标准中的规则重新计算,且变为不可编辑。基准边界保持不变,并且不可编辑。
    关联 按样式 手动 净边界、可用边界和总边界保留其偏移,但变为可编辑边界。基准边界保持不变,并且不可编辑。
    关联 按样式 按标准 净边界、可用边界和总边界根据面积计算标准中的规则重新计算。所有边界都保持不可编辑状态。
    关联 按标准 手动 净边界、可用边界和总边界保留其偏移,但变为可编辑边界。基准边界保持不变,并且不可编辑。
    关联 按标准 按样式 净边界、可用边界和总边界根据空间样式中定义的偏移重新计算。所有边界都保持不可编辑状态。
