空间有四个不同的边界。可以使用这些边界来显示、编辑空间的不同方面并设置其明细表。可以选择使这些边界彼此不发生偏移,而是相互重叠放置。如果不需要不同边界,甚至可以禁用其他边界的显示构件。下面是一些各种边界的典型适用情况:
- 基准边界:通常表示空间所覆盖房间的内部区域。这是关联空间中边界对象形成的区域。大多数情况下,基准边界与净边界等同,但是在某些面积计算标准中(例如瑞典 SIS 标准)不同。
- 净边界:此边界可用于规划和细化设计。例如,如果需要确定某一办公室所需的清洁人员人数,可以使用净面积作为计算基准。当空间的计算面积小于基准边界面积时,净边界还可用于特殊的应用。
- 可用边界:此类边界在很多面积计算标准中用于规划和细化设计、出租面积计算、税费和其他费用计算、统计计算、维修、定价,等等。可用边界范围通常是从外墙的内边到内墙的中心(或内墙中指定距离)。
- 总边界:总边界的适用情况包括成本计算、价格评估、税费和其他费用的计算、建筑和特定楼层的关键数字,等等。通常,总边界从外墙的外边测量到内墙的中心。
确定各边界如何相互偏移和计算有多种方法:
