空间样式是一组参数,用于定义具有该样式的空间对象的外观和其他特征。根据图形的范围,可能需要创建不同空间样式表示不同类型的空间,例如办公建筑中的不同房间类型。
在空间样式中,可以设置空间分解。分解过程以几何体形式将一个现有空间分割为三角形或梯形子部分。在某些国家/地区(例如德国和日本)中,如果空间校样必须提交给建筑管理部门进行审批,则需要能够直观地将其空间分解为子划分。
可使用样式控制空间的下列特性:
- 边界偏移:可以指定空间的净边界、可用边界和总边界与其基准边界之间的偏移距离。每个边界都有自己的显示构件,可根据您的需要进行设置。
- 名称列表:可为具有特定样式的空间选择允许使用的名称的列表。这有助于您在一个建筑项目中保持命名方案的一致性。
- 目标尺寸:可以为具有特定样式的插入空间定义目标面积、长度和宽度。对于要插入的房间类型有空间上限和下限的情况,这一特性很有用。
- 显示不同空间类型:可以绘制具有不同显示特性的建筑空间、拆除空间和交通空间。例如,可以使用绿色图案填充绘制建筑区域,使用蓝色实体填充绘制交通区域。
- 显示不同分解方法:可以指定如何分解空间(梯形或三角形)。如果不大量使用空间分解,可能需要在图形默认值中设置。
