使用以下步骤可以编辑附着到墙的主体饰面的造型。您可以使用下述方法编辑主体:使用夹点来编辑面,使用布尔命令添加或删除主体饰面的其他对象,使用其他编辑命令来修改造型。
系统会创建临时体量元素以编辑主体饰面的几何图形。如果墙包含多个主体饰面,则会为每个主体饰面创建体量元素。如果对象原本不是体量元素例如,如果使用楼板作为主体饰面,则对象会成为临时的“自由形式”体量元素,您可以编辑该元素的面。
如果希望... | 则... |
修改作为“自由形式”体量元素的主体饰面的造型 | 选择主体饰面。选择“面”夹点以激活面的边缘夹点。将夹点移到需要的位置。用相同的方法继续编辑其他面。 |
修改作为常规体量元素的主体饰面的造型 | 选择主体饰面。选择夹点并移动它们来修改主体饰面的造型。可用的夹点取决于作为主体饰面的体量元素类型和当前的观察方向。 |
将对象添加到主体饰面 | 将对象放在需要的位置。选择主体饰面,然后依次单击![]() ![]() ![]() ![]() |
从主体饰面中减去对象 | 将对象放在需要的位置。选择主体饰面,然后依次单击![]() ![]() ![]() ![]() |
通过原始主体饰面和其他对象交点创建主体饰面 | 将对象放在需要的位置。选择主体饰面,然后依次单击![]() ![]() ![]() ![]() |
修剪主体饰面 | 选择主体饰面,然后依次单击![]() ![]() ![]() |
将主体饰面的面分割为两个面 | 选择主体饰面,然后依次单击![]() ![]() ![]() |
将两个在同一平面上的面连接成单一面 | 选择主体饰面,然后依次单击![]() ![]() ![]() |
删除主体饰面 | 选择形成主体饰面的对象,并按 Delete 键。 |
如果希望... | 则... |
将主体饰面恢复为原来的造型 | 依次单击![]() ![]() ![]() |
将修改保存到主体饰面 | 依次单击![]() ![]() ![]() |
