移动项目的步骤
使用以下步骤可以将项目及其所有关联的文件移动到不同的文件位置。
移动项目时,项目文件之间的所有内部路径都会自动更新,以使所有图形之间的相互关系都保持最新状态。
危险: 为在 AutoCAD Architecture 2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。将无法在 AutoCAD Architecture 2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
注: 请勿使用“文件资源管理器”将项目文件移到其他位置。这可能会造成项目数据不一致。
  1. 确保项目已经关闭。
  2. 在快速访问工具栏上,单击“项目浏览器”
  3. 选择要移动的项目,单击鼠标右键,然后单击“移动项目”。
  4. 选择要将项目移到的目标位置。
  5. 单击“确定”。
    项目及其所有的文件和文件夹移动到新的位置。
