将旧的 Architectural Desktop 多重视口图块更新为注释性对象的步骤
使用此过程可编辑旧的 Architectural Desktop 多重视口图块,并将注释性特性添加到每个视图的每个图块。也可以通过使用此过程来更新旧的 AEC 标注。
  1. 在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中打开旧的 Architectural Desktop 图形。
  2. 在新的 AutoCAD Architecture 2022 toolset 图形中指定与旧的 Architectural Desktop 图形相同的注释比例。
  3. 请依次单击 “插入”选项卡 “图块”面板 “编辑图块” .
  4. 在“编辑图块定义”对话框中选择要编辑的第一个图块,然后单击“确定”。
  5. 在“特性”选项板上的“图块”下面,对“注释性”选择“是”。
  6. 在“图块编辑器”上下文功能区选项卡上,单击“关闭图块编辑器”,然后保存修改。
  7. 对于多重视口图块的剩余视图的剩余图块,重复上述步骤。
  8. 出现命令提示时,输入 ANNOUPDATE 以更新选定图块。
  9. 现在,选定图块将具有注释性特性。
