关于管理外部参照
如果不使用“自动绑定外部参照”选项,将 AEC 对象分解为 AutoCAD 图元对象则更为复杂。这是因为外部参照中的对象实际上属于另一个图形文件,而不属于当前查看这些对象所在的文件。可以使用两种方法转换外部参照文件。
注: 如果使用“分解 AEC 对象”,应当首先复制所有父图形文件和外部参照图形文件。然后,打开父图形,使用“外部参照管理器”修改每个外部参照的保存路径。每次选择一个文件,并在“发现外部参照于”编辑框内修改每个文件名称。最后,打开、分解并保存每个图形。
只有在必须将图形保留为独立的外部参照时,才应当选择分解方法。在某些情况下,您可能无法得到相同的图形,因为外部参照中显示的对象基于宿主图形中起作用的视口显示配置。然而,在转换外部参照图形时,对象仅知道源于其自身图形的视口。如果两个图形使用不同的显示配置,则在转换为 AutoCAD 图元时的图形输出可能不同。
例如,如果外部参照图形仅有一个显示平面模式的视口,而宿主文件使用平面模式与模型模式,则分别分解文件后,最终文件中仅有平面模式。如果外部参照图形有多个模式,则需要从宿主图形中清除一个或多个外部参照视口图层,以在每个视口中获得适当的模式。
