将图形输出为 DXF 文件的步骤
执行以下步骤可以将在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中创建的图形输出为图形交换格式 (DXF) 文件。
DXF 文件是包含可以由其它 CAD 系统读取的图形信息的文本文件。
可以将图形输出为下列 DXF 格式:
与将 AutoCAD Architecture 2022 toolset 图形保存为 DXF 文件相比,将这些图形输出为 DXF 格式可以得到更加一致的结果。输出操作将创建一个其所有 AEC 对象都被分解的新 DXF 文件。原始图形不受影响。
根据原始图形的尺寸和复杂程度,生成的 AutoCAD 图形可能包含大量可以影响绘图性能的图元对象。
注: 将图形输出为 DXF 文件时,所有 AEC 对象都分解为 AutoCAD 图元对象。在软件中重新打开文件不能将这些图元对象恢复为 AEC 对象。
  1. 单击 “输出”“AutoCAD”。
  2. 选择要使用的 DXF 格式。
  3. 如有必要,输入文件名称并指定路径。
    默认文件名称中包括在“选项”对话框的“AEC 编辑器”选项卡中指定的前缀或后缀。
  4. 单击“保存”。
