设置全局剖切平面和显示范围的步骤
使用以下步骤可以设置显示配置的剖切面和可见显示范围。
注: 在“高于”和“低于”范围中输入的值是根据 WCS 原点计算的绝对高度值,而与剖切平面无关。例如,如果将全局剖切面设置为 1.4 米,则需要将高于剖切面的可见范围设置为超过 1.4 米;否则显示范围无效。
  1. 使用下列方法之一访问全局剖切面控制。
    如果希望... 则...
    为当前显示配置定义全局剖切面高度 在状态栏上单击“剖切面”值。
    注: 指定处于显示范围内的剖切面,或者修改显示范围的值,以涵盖剖切面高度。
    为任何显示配置定义全局剖切面高度 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “显示管理器”.
    然后,在左窗格中选择一个显示配置,并单击“剖切面”选项卡。
  2. 定义剖切平面以及高于和低于剖切平面的可见范围:
    如果希望... 则...
    定义显示配置的全局剖切平面高度 在“剖面高度”中输入适当的值。
    定义高于剖切平面的可见范围 在“显示范围上限”中输入适当的值。
    注: 在这里输入的值是根据 WCS 原点计算出的,与剖面高度无关。
    定义低于剖切平面的可见范围 在“显示范围下限”中输入适当的值。
    必须指定处于显示范围内的剖切面,或者调整显示范围的值,以涵盖剖切面高度。
  3. 单击“确定”。
