使用以下步骤可以显示项目中特定层的剖切面。
通常情况下都希望显示当前层的剖切平面。但有时候也可能希望显示不同的层。例如,您可能希望查看项目中跨多层的一面幕墙如何在各层中显示。
指定不同剖切平面的结果
| 如果希望... | 则... |
| 为当前显示配置定义剖切面高度 | 在状态栏上单击“剖切面”的值。 |
| 为任何显示配置定义剖切面高度 | 依次单击![]() . 然后,在左窗格中选择一个显示配置,并单击“剖切面”选项卡。 |
只有图形是项目的一部分时,才可使用此按钮。在创建层之后,将使用您输入的层信息。
例如,如果已创建第一楼层的视图,但要显示第二楼层的平面图,请选择 2。
例如,若要在 1.4 米的剖切高度处显示第二层,请在此处输入 1.4。
显示范围将进行调整以显示所选层的高度。
例如,假设您有一栋三层的建筑,每层的楼层高度是 2.75 米。现已创建第一楼层的视图,但希望该视图中在 1.4 的剖面高度处显示第二楼层。在“剖切平面”对话框中,输入 2 作为层,在“层上方的剖切平面高度”中输入 1.4。单击“确定”时,视图的显示范围就会跨越到第二层。显示配置的“剖切平面”选项卡中将输入下列值:
| 字段名称 | 值 | 注释 |
| 显示范围下限 | 2.75 米 | 这是第二层的起点。 |
| 剖面高度 | 4.15 米(2.75 米 + 1.4 米) | 若要显示 1.4 米的剖面高度,需要将 1.4 米在 2.75 米处加到第二层的起点。 |
| 显示范围上限 | 5.5 米 | 第二层从 2.75 米开始,基准高度为 2.75 米。产生的总高度为 5.5 米。 |
