指定项目标准的步骤
使用此步骤可配置项目标准。默认情况下,“项目标准”功能处于禁用状态;使用该功能,可以在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 项目的所有图形中建立、维护和同步标准。项目标准包括标准样式、显示设置和所有项目图形使用的 AutoCAD 标准。可以在一个或多个与项目关联的标准图形中指定标准样式和显示设置。然后,可使项目图形在整个项目生命周期内与这些标准同步,不管是以自动方式还是按照需要进行。
AutoCAD Architecture 2022 toolset 的“项目标准”功能集成了“AutoCAD 标准”检查器,可用于为 AutoCAD 构件设置一个或多个 DWS 文件。可以包含在标准检查中的 AutoCAD 构件有:
在“配置 AEC 项目标准”对话框中,可定义要用作标准样式和显示设置源的图形、用作 AutoCAD 图层源的图形、尺寸标注样式、文字样式和图层,以及如何在项目中同步标准。
