修改洞口的位置的步骤
使用以下步骤可以通过修改独立洞口插入点坐标值来重新定位独立洞口。该洞口还具有相对于世界坐标系 (WCS) 或当前用户坐标系 (UCS) 的方向。例如,如果洞口的顶部和底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以将洞口的法线与另一个轴对齐,以修改其方向。通过修改旋转角度,您还可以在其平面上旋转洞口。
  1. 双击洞口,然后,在“特性”选项板上展开“基本”,再展开“位置”。
  2. 单击“附加信息”。
  3. 指定新的位置、方向或旋转角度:
    如果希望... 则...
    重新定位洞口 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位洞口 使洞口的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,并为 X 和 Y 输入 0。
    在 YZ 平面上定位洞口 使洞口的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,并为 Y 和 Z 输入 0。
    在 XZ 平面上定位洞口 使洞口的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改洞口的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  4. 单击“确定”。
