使用定位修改洞口的水平位置的步骤
使用以下步骤,可以沿着洞口所定位到的墙修改洞口的水平位置。
也可以使用“位置”夹点修改洞口的水平位置。
水平定位洞口
  1. 选择要修改的洞口,然后 依次单击“洞口”选项卡 “定位”面板 “设置”.
    或者,可以在“特性”选项板上访问定位设置。
  2. 选择沿 X 轴的定位参照点:
    如果希望... 则...
    使用墙的起点作为参照点 在“沿 X 轴定位”下,在“从”中选择“墙的起点”。
    使用墙的中点作为参照点 在“沿 X 轴定位”下,在“从”中选择“墙的中点”。
    使用墙的端点作为参照点 在“沿 X 轴定位”下,在“从”中选择“墙的端点”。
  3. 输入放置洞口位置与参照点之间的距离。
    使用负值表示从端点到起点进行测量。
  4. 选择要测量的洞口位置:
    如果希望测量... 则...
    至洞口的起始边缘 在“至”中选择“对象的起始边缘”。
    至洞口的中心 为“至”选择“对象中心”。
    至洞口的终止边缘 在“至”中选择“对象的终止边缘”。
  5. 单击“确定”。
