使用以下步骤可以创建多向平台楼梯。可以使用多向平台楼梯造型来定义直跑楼梯梯跑和斜形楼梯梯跑。可以插入转角平台、双跑梯平台以及楼梯转角。
这种类型的楼梯受楼梯设计规则以及楼板间高度的限制。
如果正在绘制楼梯的踢板或梯段,每条踏步线都会显示出来。如果正在绘制平面平台,将不显示踏步线。如果正在绘制转角类型平台,会显示通过转角的斜角踏步线。这些临时性的线不一定代表踏步线在最终楼梯上的实际位置。另外,将在楼梯左边显示当前添加到楼梯的踢板数(作为分子)以及楼梯所需踏步总数(作为分母),例如“10/18”。
创建具有 1/4 平台的多向平台楼梯
如有必要,可以滚动选项板来显示要使用的工具。
如果希望... | 则... |
以用户定义的长度创建平面平台(楼梯梯跑在此处转弯) | 在“转角类型”中选择 1/2 平台。 |
以用户定义的长度创建楼梯(楼梯梯跑在此处转弯,且具有通过转角的踏步) | 在“转角类型”中选择 1/2 转角。 注: 这种楼梯至少要有三段,而且每个角点必须转向相同的方向。
创建楼梯在该处转弯的平面平台,平台的长度等于楼梯的宽度 | 在“转角类型”中选择 1/4 平台。 注: 这种楼梯通常具有两个或两个以上的梯段,以正方形平台连接。
创建整个长度方向上都有踏步的楼梯,在任何方向上都具有一个或一个以上的转角 | 在“转角类型”中选择 1/4 转角。 注: 这种楼梯可能有两段或两段以上,角点可以转向任一方向。
如果希望... | 则... |
绘制从此楼板至上一楼板的楼梯 | 在“垂直方向”中选择“向上”。 |
绘制从此楼板至下一楼板的楼梯 | 在“垂直方向”中选择“向下”。 |
如果希望... | 则... |
指定楼梯的宽度 | 输入“宽度”值。 |
指定楼梯的高度 | 输入“高度”值。 |
指定楼梯的对齐 | 在“对齐”中输入值。“对齐”值将控制在楼梯梯跑开始处放置楼梯时的插入点是靠左、置中还是靠右。 |
如果希望... | 则... |
以踢板结束楼梯梯跑 | 在“末端使用”中选择“踢板”。 注: 以踢板结束的楼梯总高比指定的楼板间高度少一块踏步的厚度。
以踏步结束楼梯梯跑 | 在“末端使用”中选择“踏步”。 |
以平台结束楼梯梯跑 | 在“末端使用”中选择“平台”。 |
如果希望... | 则... |
指定楼梯的整体线性长度 | 在“直线长度”和“踢板计数”中输入值,然后单击“确定”。
指定楼梯踢板的总数 | 在“踢板计数”中输入值,然后单击“确定”。
指定楼梯梯段中每块踢板的高度 | 将所有字段都设置为 (自动),单击“踢板”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后在“踢板”中输入值。单击“确定”。 |
指定楼梯梯段中每块踏步的踏步宽 | 将所有字段都设置为 (自动),再单击与“踏步”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后在“踏步”中输入值。也可以在设置踏步宽时指定“踢板计数”。单击“确定”。 |
如果希望... | 则... |
修改楼梯顶部的楼板装饰材质的厚度 | 在“顶部偏移”中输入值。 |
修改楼梯顶部的结构的厚度。 | 在“顶部厚度”中输入值。 |
修改楼梯底部的楼板装饰材质的厚度 | 在“底部偏移”中输入值。 |
修改楼梯底部的结构的厚度。 | 在“底部厚度”中输入值。 |
可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
为多向平台楼梯指定终止平台长度
