有很多明细表特性可以附着到空间。特性数据位于特性集定义中,并附着到空间或空间样式。可在“特性”选项板中显示此数据,或者使用这些数据创建明细表。
下列明细表特性作为直接来源于空间的自动特性提供:
特性 | 说明 |
基准面积 | 由基准边界限制的面积 |
基准面积减踢脚线 | 由基准边界限制的面积减去由干涉条件减除的面积。 |
基准天花板面积 | 由天花板边界限制的面积天花板边界始终来源于空间的基准边界。在三维拉伸空间中,基准天花板面积等同于基准面积;在三维自由空间中,基准天花板面积可以不同于基准面积。 |
基准周长 | 基准边界的周长 |
包括踢脚线的基准周长 | 包括由干涉条件创建的长度的基准边界周长。 |
基准曲面面积 | 某一空间的各个曲面面积之和,基于该空间的基准体积计算 |
基准体积 | 基于基准边界计算的空间体积 |
计算面积 | 在应用计算修改器后空间的基准面积。 |
计算周长 | 应用计算修改器后空间的基准周长。 |
计算修改器 | 应用于空间的所有计算修改器列表 |
计算平面 1 面积 计算平面 2 面积 |
位于计算剖切面 1 和 2 的高度的空间面积。此特性只应该用于三维自由空间;在三维拉伸空间中,计算剖切面面积在每个剖切面处相同。 |
计算平面 1 高度 计算平面 2 高度 |
计算剖切面 1 和 2 的高度。 |
计算平面 1 周长 计算平面 2 周长 |
计算剖切面 1 和 2 的周长。 |
天花板厚度 | 天花板边界的厚度。 |
颜色 | 在 AutoCAD 特性中指定给空间的颜色 |
颜色 - 文字 | 文字的颜色 |
说明 | 添加到空间的说明 |
样式说明 | 添加到空间样式的说明 |
文档 | 附着到空间的所有文档的列表。 |
样式文档 | 附着到空间样式的所有文档的列表。 |
图形申请号 GUID | 在输出到建筑系统应用程序中时使用的系统值 |
楼板厚度 | 楼板边界的厚度。 |
总面积 | 由总边界限制的面积 |
总面积减踢脚线 | 由总边界限制的面积减去由干涉条件减除的面积。 |
总计算面积 | 应用计算修改器后由总边界限制的面积 |
总计算周长 | 应用计算修改器后总边界的周长 |
总周长 | 总边界的周长 |
包括干涉的总周长 | 包括由干涉条件创建的长度的基准边界周长。 |
句柄 | 空间的内部 ID |
具有净边界、可用边界和总边界 | 来自 Autodesk Architectural Desktop 2006 的传统值 |
高度 | 空间的天花板高度。 |
超链接 | 附着到空间的所有超链接的列表。 |
图层 | 空间的图层 |
长度 | 空间的长度 |
线型 | 空间的 AutoCAD 线型 |
最大面积/长度/宽度 | 其目标尺寸已在空间样式中定义的空间的面积、长度和宽度最大值。 |
最小面积/长度/宽度 | 其目标尺寸已空间样式中定义的空间的面积、长度和宽度最小值。 |
名称 | 空间名称 |
净面积 | 由净边界限制的面积 |
净面积减踢脚线 | 由净边界限制的面积减去由干涉条件减除的面积。 |
净计算面积 | 应用计算修改器后由净边界限制的面积 |
净计算周长 | 应用计算修改器后净边界的周长 |
净周长 | 净边界的周长 |
包括踢脚线的净周长 | 包括由干涉条件创建的长度的净边界周长。 |
净面积至总面积边线偏移 | 净边界距离总边界的偏移 |
注释 | 附着到空间的注释 |
样式注释 | 附着到空间样式的注释 |
对象 ID | 内部 ID |
对象类型 | AEC 对象类型。对于空间,此特性始终为“空间”。 |
高于天花板的空间 | 天花板边界上方的空间。 |
样式 | 空间样式 |
目标面积/长度/宽度 | 其目标尺寸在空间样式中定义的空间的面积、长度和宽度目标值。 |
可用面积 | 由可用边界限制的面积 |
可用面积减踢角线 | 由可用边界限制的面积减去由干涉条件减除的面积。 |
可用计算面积 | 应用计算修改器后由可用边界限制的面积 |
可用计算周长 | 应用计算修改器后可用边界的周长 |
可用周长 | 可用边界的周长 |
包括踢脚线的可用周长 | 包括由干涉条件创建的长度的可用边界周长。 |
高于天花板的体积 | 天花板边界上方空间的体积。所有体积都是基于基准体积计算得来的。 |
低于楼板的体积 | 楼板边界下方空间的体积。 |
总体积 | 空间的总体积,包括天花板和楼板边界所形成空间的体积,以及天花板上方和楼板下方空间的体积。 |
墙面积 | 墙的各边形成的面积。例如可用于喷漆和灰浆计算。 |
宽度 | 空间宽度 |
