模型空间视图是在模型空间中表示视图定义的命名视图。可以在一个视图图形中创建多个模型空间视图,其中每个视图都有自己的名称、说明、图层设置和图形比例。
将模型空间视图放置在图纸中时,所创建的图纸视图将使用该模型空间视图的视口比例、图层设置以及视图图形的显示配置。但是,视图方向默认为平面。
可以将 AutoCAD 图层快照与模型空间视图相关联。如果之后将模型空间视图放置在图纸中,AutoCAD 图层快照将决定模型空间图层的“打开/关闭”和“冻结/解冻”设置。如果尚未将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层,则只会使用图层快照中的图层设置。如果已经设置了该同步,则会使用视图图形的模型空间中的图层设置,而忽略模型空间视图上附着的所有图层快照。
定义模型空间视图
显示模型空间视图
如果希望... | 则... |
输入模型空间视图的说明 | 单击“说明”设置,添加模型空间视图的说明。 |
修改模型空间视图的比例 | 从当前视图图形所使用的比例列表中选择一个比例。 |
新模型空间视图在创建该视图的视图图形下列出。
