定义建筑项目的结构并将构件指定给层和分区后,可以开始创建视图图形。一个视图图形参照多个构件来表示建筑项目的特定视图。若要创建视图图形,请首先确定您要查看的建筑部分以及要生成的视图类型。例如,可以创建一层反向天花平面或二层框架平面,或创建建筑中所有楼层的复合视图。视图图形会根据构件在建筑中的层/分区指定位置自动参照适当的构件。例如,若要创建第二层西附楼的楼层平面,可以创建参照所有指定给第二层和西附楼的构件的视图。这也包括跨越第一到第五楼层的幕墙。
整体建筑视图的三维视图
在视图图形中也可以添加数据,例如注释、尺寸标注和明细表。
图形管理功能中有三种视图图形:
可以在图纸中参照视图图形。将视图图形参照到图纸中后,即会创建包含视图图形参照的图纸视图。
建筑的透视图
详图索引中的详图视图
包含四个模型空间视图的立面视图图形
模型空间视图是视图图形的一部分,可显示在图纸上的相应图纸空间视口中。模型空间视图是在 AutoCAD 的“命名视图”概念基础上发展而来的。与“命名视图”不同,模型空间视图有定义的边界。将模型空间视图放置在图纸中时,会创建一个图纸视图。一个视图图形可以包含任意数目的模型空间视图。
图纸视图是图纸上的图纸空间视口,它是在将视图图形或模型空间视图从“项目导航器”选项板中拖放到图纸上时生成的。
平面区域的模型空间视图
放置在图纸上的图纸视图
图纸视图可以包含特定于视口的图层替代。将视图图形或模型空间视图参照到图纸视图中时,除非项目设置为将视图与图纸同步,否则会保留这些替代。在这种情况下,打开、打印或发布图纸时,将会在图纸视图中重置视图图形的图层设置。
通过从“项目导航器”选项板中选择构件,并将其参照到视图图形中,可以创建视图图形。如果创建多层视图,则每个构件都以其相对层高参照,最低层插入到 Z = 0 处。
在每个建筑楼层复制的建筑核心构件的三维视图
可以在视图图形或图纸中添加注释、尺寸标注和明细表,具体取决于您的特定工作流和需求。
带有符号标注标记的视图图形
视图图形可以包含单个构件或整个构件类别。例如,如果选择“Architectural—First Floor”构件类别,该类别中在相应层或分区中的所有构件都会包含在视图图形中。如果以后将构件添加到该类别,视图图形会自动重新生成,以包含新增构件。使用类别有助于使视图图形在整个项目中保持最新状态。
创建项目时,需要为新视图图形设置默认样板。有分别适用于一般视图图形、详图视图图形和剖面/立面视图图形的不同样板。
应保存默认视图样板,使其创建打开“模型”选项卡的图形。创建新的视图图形时,指定给它的所有构件都将参照到该视图图形中。如果样板打开时模型空间不处于活动状态,则建筑将参照到图纸空间中。
