输出图层标准的步骤
执行以下步骤可以将当前图形的图层标准输出到新图形或现有图形。
  1. 如有必要,请通过依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”来打开图层特性管理器。
  2. 单击
  3. 单击“输入/输出”。
  4. 输出图层标准:
    如果希望... 则…
    将图层标准输出到新图形 单击“新建”,输入新图形的名称,然后单击“保存”。
    将图层标准输出到现有图形 单击“打开”,选择图形,然后单击“打开”。
  5. 选择要输出的图层标准,然后单击“输出”。
    要选择列表中的多个项,可以按住 Ctrl 键,同时选择其他项。如果输出的图层标准在目标图形中已经存在,则会显示信息,询问您是否要覆盖现有的图层标准。单击“是”覆盖现有的图层标准,或单击“否”取消操作。
  6. 单击“确定”两次。
