可以将图形中的当前图层设置保存为已保存图层状态,以后再恢复这些设置。如果在绘图的不同阶段或打印的过程中需要恢复所有图层的特定设置,保存图形状态会带来很大的方便。
例如,设备管理员可能会保存单个楼层平面和家具、电缆及 HVAC 布置的图层状态,以便将这些信息从整个建筑布置中分离出来。
可以保存和恢复的图层设置包括图层状态(例如打开或锁定)和图层特性(例如颜色或线型)。可以选择要在以后恢复的图层状态和图层特性。
可以修改已保存图层状态的特性。除图层名称以外的所有其他图层特性均可编辑。如果上次保存图层状态后添加了新图层,也可以将新图层添加到图层状态中。
在宿主图形中插入包含已保存图层状态的外部参照时,外部参照状态将按名称列出,并可在图层状态管理器中查看。尽管它们可以恢复,但不能编辑。可以标识外部参照图层状态,因为图层状态名称的前面是外部参照图形的名称并由双下划线符号分隔。(例如:Xref Name__Layer State Name。)当外部参照绑定到宿主图形上时,图层状态可以通过显示在外部参照名和图层状态名之间的 $0$ 标识。(例如:Xref Name$0$Layer State Name。)
此外,还包括来自嵌套外部参照的图层状态。拆离或卸载外部参照时,将从宿主图形中删除外部参照中的图层状态。
